- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Winterreifen: Kompletträder - kurze Rückfrage zur Sicherheit
ich habe eine kurze Frage zum Kia Ceed SW, Facelift, 1.5 T-GDI (160 PS) bzgl. Winterreifen. Mein Fahrzeug verfügt über die elektronische Parkbremse.
Verstehe ich es richtig, dass ich da 16er Stahlfelgen draufziehen kann mit folgendem Reifen:
205/55R16 91H (siehe auch Foto der angedachten Kompletträder anbei)?
In der CoC stehen diese Maße drin, wenn ich das richtig verstehe (siehe Foto anbei). Sofern es zutrifft, muss ich noch etwas beachten außer ggf. Kopie der CoC mitführen? Eine Eintragung über den TüV brauche ich dann nicht, richtig? Muss ich etwas bzgl. der Einpresstiefe beachten, wo finde ich das im CoC?
Über reifen.com habe ich den Filter so eingestellt, dass nur mit meinem Fahrzeug kompatible Komplettreifen angezeigt werden. Es steht dort, es gäbe keine ABE, aber eine ECE. Ich verstehe es so, dass ich damit also dennoch nicht mehr zum Tüv müsste, richtig?
Besten Dank für Antworten, wenn es jemand sicher weiß.
Nachtrag: Im Sommer fahre ich Alufelgen, Benötige ich für die Stahlfelgen im Winter andere Radmuttern und sonst noch irgendwas anderes zusätzlich?
5 Antworten
Mit ECE Rad- Reifenkombination wird keine TüV Vorführung sowie auch keine ABE benötigt.
Wenn keine Radmuttern den Felgen beigelegt sind, würde ich dennoch gerade für den Winter einen separaten Satz bestellen. Die sehen halt spätestens nach 2 Wintern bedingt durch Nässe und Schnee und Salz nicht mehr so gut aus in Verbindung mit den Sommer Alus
Also die Frage ist schon mal lang. Dafür eine kurze Antwort: Frage Reifenhändler!
Steht doch in den Bemerkungen drinnen welche Kombination du drauf haben möchtest:
6,5Jx16/ET50 ist aufgeführt in Kombination mit 205/55 R16 91H Reifen. (Sofern das Foto von deinem Fahrzeug ist).
ich würde für den Winter separate Radmuttern kaufen, es sind Stahlfelgen...
An 4x RDKS Sensoren denken.
jep, Foto von meinem Fahrzeug. Offenbar bin ich blind, habe in dem ganzen Wirrwarr ET50 übersehen...
Danke
Felgen und Reifen passen ohne wenn und aber.
Radmuttern/-schrauben für die Felgen mitbestellen.
