wo befindet sich das Steuergerät für Zentralverriegelung
Hallo Leute,
Da bei mir mal die ZV per Funk geht und dann wieder nicht, war ich mal bei audi.. dieser kommt in den Kanal für ZV usw.. nicht rein und meinte villeicht liegt ein defekt am Steuergerät für Zentralverriegelung jetzt wollt ich wissen wo ist das bei meinem Modell verbaut ? und hat evtl jemand die Teilenr.?
Danke euch im vorraus
Regensburger
16 Antworten
Im Kofferraum hinten rechts - ist bei der ZV-Pumpe mit drin
Re: wo befindet sich das Steuergerät für Zentralverriegelung
Original geschrieben von Regensburger
Hallo Leute,
Regensburger
Wie lautet dein genaues Baujahr (mit Monatsangabe) weil es bis zu einem bestimmten Baujahr KEINE Eigendiagnose bei der ZV gab aber sowas sollte Audi eigentlich auch wissen ....
Re: Re: wo befindet sich das Steuergerät für Zentralverriegelung
Das hatte er leider zu mir gesagt, hmm genaues Baujahr :-) keiner kennt sich mehr mit dem neue FZschein aus aber stehen tut bei.:
B: 18.06.1996
bei 6: 24.01.1996
und bei 14: G:92/97
vielleicht weiß jemand hier noch rat ansonsten bin ich jetzt auch ratlos... :-(
Ah ok also noch MJ 96 da sollte die Pumpe noch ohne Eigentdiagnose sein also normal das er nicht "rein" kommt
mhm okay, aber wie oder wieso geht dann mein Funkzentral nicht bzw. alle 50. mal vielleicht für ein mal ?
weißt du da was dazu ?
Danke
hi also die zv steuergerät(zv pumpe) ist im kofferraum ,dort ist rechts eine ablageschublade die kannst du mühelos einfach raunehmen nach oben hin,danach nimmst du die dahinter die verkleidung ab nur nach links wegziehen mit geduld,die zv pumpe ist ganz rechts unten in einer schaumstoffhülle drin ,erst den schwarzen schlauch abziehen dan die kabel abzihen..reparien geht nicht könnte die platine sein also gegen ein anderes austauschen...mfg
hat der A4 bis 96 nicht noch die InfraRot-ZV
vieleicht hat ja auch die Verbindung zum IR-Auge in der B-Säule "einen weg"
Ist es zufällig immer an den selben Orten wo die Funk ZV nicht geht?
Hier z.B. bei der Sparkasse geht auch keine Funk ZV zu. Es sei man hält den Sender an die Antenne. Anderswo hat man dann aber wieder 50m Reichweite.
hm also mit Örtlichkeit hat das leider nix zu tun das hatte ich auch schon getestet,... werd mal die ZV Pumpe ausbaun gegen ne neue testen evtl.
oder kann ich einfach evtl. mir bei ebay so ne Zentralverriegelung jetzt zu der Nachrüsten ?
Regensburger
der Vorbesitzer meines B5 hat eine FB für die ZV nachgerüstet, war aber entweder zu dumm oder zu faul, die Blinker anzuschließen.
FB funktioniert, aber er blinkt halt nicht beim schließen/öffnen. Ist natürlich doof, wenn man immer schauen muss ob die Türpins runter/hoch gefahren sind.
Nun wollte ich das mal eben selber nachholen. Allerdings scheint das Teil nicht direkt an der ZV-Pumpe angeschlossen zu sein. Im Kofferraum rechts hinter der Verkleidung hockt nur die Pumpe, ich konnte aber kein Steuergerät oder ähnliches ausmachen.
Wo kann das Ding sonst noch hocken?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo sitzt das Steuergerät FB für ZV?' überführt.]
Hi!
Der Vorbesitzer deines B5 war anscheinend zu faul eine Leitung von der A-Säule nach hinten zu legen um die Blinker anzusteuern.
Darum vermute ich dass sich das Teil unter der Verkleidung A-Säule bzw. unter der Lenkradabdeckung befindet.
Gruß cleMo
Na dann schau ich dort mal nach, wenn das aber von der A-Säule ausgeht, warte ich bis ich meine Anlage einbau. Dann verlege ich das zusammen mit dem Plus-Kabel für die Endstufe.
Alle wichtigen Kabel findet man im Fahrerfussraum im Bereich der A-Säule. Für die Blinkeransteuerung muss man kein Kabel verlegen. Alle wichtigen Kabel findet man dort!
