  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Wo gibt es 12v in der Heckklappe ?
Audi
Themenstarteram 9. November 2017 um 14:48
Hallo Forum :),
Ich möchte in meinem Q5 Bj. 2014 eine billige Rückfahrkamera aus Fernost nachrüsten.
Um das Kabel nicht durch das ganze Auto zu legen wollte ich das Signal über einen 2.4GHz Videotransmitter zum Empfänger schicken.
Dafür benötige ich aber 12V, am besten nur beim eingelegten Rückwärtsgang.
Für den Einbau wird die Original Hecklappengriffmulde ausgetauscht.
Habe schon viel gelesen, finde aber nichts was mir wirklich weiterhilft. Stromlaufplan gibt's bei erWin glaube ich, das wollte ich mir aber eigentlich ersparen und frage lieber erstmal Euch nach einer Idee..
Gruß, Felix
22 Antworten
Nummerschilb beleuchten?
Themenstarteram 9. November 2017 um 15:36
Ist die immer an ? Da sind Led`s drin, arbeiten die mit 12V?
Nummerschilb beleuchten?bei mir sinb immer an und 12 v.2010 bj
Themenstarteram 9. November 2017 um 15:45
Ja danke, mal gucken wie da rankomme... :)
Hast du mal die Suchfunktion genutzt?
Es gibt viele Threads dazu, wo du 12V her host oder wo eine Steckdose sitz und du dran gehen kannst.
Themenstarteram 9. November 2017 um 16:59
Na klar habe ich schon gesucht. Am besten 12V geschaltet beim Rückwärtsfahren
unter der Heckklappenverkleidung. Oder Jemand weiß wie ich da ein Kabel von einem Sicherungskasten hingezogen
bekomme.
Danke nochmal an Alex, den zur Not tut es auch die Nummernschildbeleuchtung wenn die bei Meinem gleich ist.
Rückfahrscheinwerfer wären eine zuverlässige Spannungsversorgung. Leider sitzen die nicht in der Heckklappe.
Ich glaube kaum, dass die LED Kennzeichenbeleuchtung mit 12V funktioniert!?
Themenstarteram 10. November 2017 um 7:42
@Thommy12 schrieb am 10. November 2017 um 07:40:07 Uhr:
Glaube ich auch nicht. Könnte aber eine Platine vorgeschaltet sein die wiederum mit
12V versorgt wird.
Da darfst Du aber auch nur minimale Ströme entnehmen, ob die reichen???
Themenstarteram 10. November 2017 um 8:33
Kamera und Sender ziehen etwa 300mA
Hallo Tresto,
versuche doch mal am Heckscheibenwischermotor
(Stecker abziehen) zu messen ob hier 12 Volt anliegen.
Mußt allerdings die Verkleidung abbauen.
Ein Versuch ist es doch wärt.
Themenstarteram 10. November 2017 um 11:29
Danke, werde ich versuchen. Die Frage wird sein ob die 12V auch da sind wenn der Wischer aus ist..
Müsste eigentlich so sein, wegen der automatische Parkposition.
