wo ist der Vorratsbehälter von Servolenkung?
siehe Bilder - 2003 S211 R6 320CDI
Du willst wissen wo der Behälter sitzt wenn ichs richtig verstanden hab? Ich habs mal bei deinem 2. Bild markiert
28 Antworten
Bild 2
keine BA vorhanden kein Link Online BA gefunden, nix in der FAQ ?
danke @ the_deity
@may.hem: BA & google habe ich nichts gefunden, aber danke
das öl habe ich gerade geprüft, 13c bei minimum...
Mike
Hallo Mike82y,
da Du jetzt alles gefunden hast kannst Du als nächstes den Motorraum reinigen, der sieht ja furchtbar aus
Spaßige Grüße, Rainer
was unter das Auto leckt ist immer noch unbekannt.. (rot)
das Öl von servo ist gelblich, fast transparent auf Taschentuch.
Wenn es rot ist würde ich auf das Getrieböl tippen
Gruß Rainer
das denke ich auch.. das Getriebe (der Unterboden mitte) scheint aber trocken zu sein, das Öl leckt von vorne aus.. der Meister könnte leider nichts feststellen
habe eine Termin jetzt am Mittwoch, Inspektion E + Keilriemer wechseln + Winterräder wechseln... bin gespannt wie Hoch die Rechnung diesmal wird
mike
Dann halt uns auf dem Laufenden wenn Du in der Werkstatt warst
Gruß Rainer
ist es denn Ölig ??
ich hätte sonst Kühlflüssigkeit gesagt
so.. ich habe gerade das Ölstand von der Servolenkung von alle Auto geprüft bei Temp. 16c
S211 minimum
W211 weit unter minimun.. nicht mal auf Meßstab zu erkennen
w203 auch bei minimum
am besten das Ölstand einmal nachprüfen, vielleicht gibt es eine Überraschung :x
hat das Öl mit Parameter Lenkung zu tun? naja... genug am Auto geschraubt... jetzt feierabend!
übrings ich habe der Motorraum auch geputzt
Ich wüsche euch ein schönes Wochenende!
Mike
Schau dir mal den Stecker bzw. das Steckergehäuse am Automatikgetriebe an, da wird gern mal was undicht. Wenns daran liegen sollte, wirds aber ne preisgünstige Reparatur, um auch mal was positives zu sagen
ich bin jetzt 90% überzeugt dass es sich um Getriebeöl handelt.. das Leck ist vorne zwischen der Getriebeöl Kühler und die Öl leitung..
Getriebeöl Kühler
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?...
Kühlwasser Behälter + Radiator
Frage:
1.) was für Radiator ist "150" ?
2.) teilen Getriebelöl/Kühlwasser einKühler?
Mike
ich habe gerade einen Anruf von MB bekommen. das Leck ist von den Leitungen zwischen Getriebe und Getriebeöl Kühler
die Reparatur für 2 Leitungen + 2 Bremsscheiben & Bremsbeläge vorne kostet ca. 700 Euro.. morgen bekomme ich das Auto wieder
danke für eure Hilfe.
Mike
