  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Wo kommt das Öl her?
Opel Corsa C
Themenstarteram 21. September 2024 um 15:21
Guten Tag liebe Community,
weiß zufällig jemand wo das Öl herkommen kann? Wenn ich es komplett abputze und trocken mache sieht es nach 5min fahren wieder genau so aus. Das Auto ist ein Opel Corsa C 1.0.
Vielen Dank im Voraus
LG Phil
+2
10 Antworten
Das kommt vom Ventildeckel.
Entweder die Dichtung ist defekt, das Gummi ist hart wie Plastik.
Der Ventildeckel ist verzogen.
Oder eine Kombination aus Beidem.
Themenstarteram 21. September 2024 um 15:31
@weini69 schrieb am 21. September 2024 um 17:28:04 Uhr:
Ist die Dichtung leicht zu tauschen?
Normalerweise ja, aber es sind bereits beim Lösen, Schrauben abgerissen. Passiert meistens dann, wenn die Dichtung noch nie gewechselt wurde.
@schwanana
Da wurde die Steuerkette erneuert ohne Demontage der Ölwanne.
Das Steuerkettengehäuse ist um ca. 0,5- 1 mm verschoben und fluchtet nicht mit der mit Oberkante vom Nockenwellengehäuse zum Steuerkettengehäuse.
Sieht man doch, das die Kante vom Steuerkettengehäuse höher steht und die Unterseite vom NW- Deckel nicht plan aufliegt.
Steuerkettengehaeuse-ueberstand
Themenstarteram 21. September 2024 um 16:07
Oh no. Und was heißt das?
Tatsächlich wurde laut dem Vorbesitzer der Kettensatz ausgetauscht. Nur wie es gemacht wurde ist halt die Frage…
Lässt sich das mit Dichtmasse machen? Oder muss man alles auseinanderbauen?
@schwanana
Es wurde ohne Demontage der Ölwanne durchgeführt.
Dadurch verschiebt sich das Steuerkettengehäuse um das genannte Maß von 0,5- 1 mm.
Wenn du Pech hast, geht dir irgendwann auch noch die Ölpumpe Schrott, weil die nicht spielfrei ohne Spaltspiel im Steuerkettengehäuse rotiert.
Das heißt im Grunde genommen Pfusch und es wird nicht umsonst immer darauf hingewiesen die Ölwanne zu demontieren.
Zuerst das Steuerkettengehäuse montieren, nachdem die Steuerkette und alle Teile erneuert wurden und danach die Ölwanne zum Schluss.
Auf deutsch.
Es ist Pfuscharbeit wie es gemacht wurde.
Themenstarteram 21. September 2024 um 16:19
Na super. Heißt also es muss noch mal alles raus oder?
@HDW63:
Du hast ein gutes Auge, mein Kompliment. Hab ich nicht gesehen.
Leider darf alles nochmal gemacht werden. Und dieses Mal nach der Reparaturvorgabe von Opel.....
@schwanana schrieb am 21. September 2024 um 18:19:18 Uhr:
@schwanana
Wenn du den länger fahren möchtest, wäre es besser.
Dicht bekommst du den wohl nicht so leicht oben.
Denn Dichtmasse gehört dort nicht hin.
Themenstarteram 21. September 2024 um 16:40
Dann muss wohl alles wieder raus. Danke für die Antworten
  4. Opel
  5. Corsa
