- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- wo kommt das Öl her?
Hallo Audifreunde,
Wo kommt das Öl her? Hat dies schon mal jemand gehabt?
Motor wäre noch der 1,9TDI mit 131 PS
Gruß Mougl
5 Antworten
An meinem B6 Agr Ventil ölte bei mir auch Jahre lang. Ich habe schon drei Stück ausgetauscht in 8 Jahren. Seit 4 Jahren ist aber Ruhe.
Deine Unterdruckschläuche sind auch nicht mehr die besten. Behalt die mal im Auge.
Danke für die Info… also AGR Tauschen? Oder Saubermachen und neue Dichtung rein?
Ich rate dir es auszubauen und zu reinigen. Also frei von Ablagerungen. Das schwarze Kunststoff Teil kannst du auch aushängen und reinigen. Danach Dichtung kontrollieren und zurückbauen. Nach der nächsten Fahrt einmal Sichtprüfung wo es genau rausläuft. So erkennst du die Stelle genau. Bei mir waren es die zwei kleinen Öffnungen links und rechts. Es war immer verölt nach viel Autobahn und viel Drehzahl.
Oder Kurbelgehäuseentlüftung prüfen.
Das Oel in der Ansaugung kommt durch den Turbolader oder die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt. Bei hoher Last und Drehzahlen entsteht mehr Ladedruck. Dann entweicht mehr Ansaugluft an dem Durchgang der Membrane.
Oder zuviel Blowby.
100% kge. Das drückt sich dann bis zum AGR ventil durch
