- Golf
- Golf 4
- Wo Ladedruck anzapfen beim TDI bzw. anschließen
Hallo leute,
habe mir vor kurzem eine anzeige gekauft für meinen motor TDI und würde sie gerne verbauen wegen bischen leistung steigerung und damit ich den druck beobachten kann. nun weiß ich nicht wo ich den Ladedruck beim TDI anschließen kann, bzw wo entnehme ich am besten den ladedruck beim TDI aus dem motorraum. Beim 1,8T ist ja kein problem weil er ja ein pop-up-ventil hat.
für paar tipps wäre ich echt dankbar. hat das jemand auch schon verbaur in seinem TDI
so sieht er aus wenn die aus ist
http://img522.imageshack.us/img522/3245/dsc00169rc3.jpg
wenn die an ist
http://img522.imageshack.us/img522/249/dsc00170rb7.jpg
gruss labtec
39 Antworten
hi, das ist doch die Anzeige von JOM oder??? hat ich in Luckau auch in ner Hand und war am Überlegen ob ich sie mir hole :-)
nur ich wil se gerne übers Radio haben und das Ablagefach raus, nur da gibts nur Halterungen für 3 Anzeigen zu gleich
oder kennt da jemand ein Hersteller der Halterungen für eine Anzeige anbietet?
Re: Wo Ladedruck anzapfen beim TDI bzw. anschließen
an einem dicken schlauch des ladeluftsystems..
an einem dicken schlauch des ladeluftsystems im motorraum..
suche nutzen! bist nicht der erste der das fragt
http://www.marvinrabben.de/.../...itung%20einer%20Ladedruckanzeige.pdf
die suche habe ich auch benutz nur leider kommt so eine billige anleitung wie von danjan *sorry nix gegen dich*
aber ich finde diese variante voll billig und würde nie im leben machen mit der nadel. hat nicht jemand schon sowas verbaut an einer anderen stelle ohne kaugummi zu benutzen
ich weis ist grad off t.
@Labtec
dreht deiner genauso hoch bei Endgeschwindigkeit, siehe Bild
siehe Bild
Original geschrieben von Tomy 69
siehe Bild
he das sieh ja gut aus. hast du ein loch gebort in den gusstutzen und dann einen schlauch mit schelle drüber. ich habe mir da auch schon gedanken gemacht nur leider wuste ich nicht ob ich platzt da drine habe. kannst du mal mehr darüber berichten
@da_Casimir
ja macht meiner genau so, es liegt am kurzen getriebe leider. aber 210 habe ich auch schon gemacht und ab da fängt der rote bereicht an.
gruss
Teil ausbauen, Loch bohren, Gewinde einschneiden, eine durchgebohrte Bremsenentlüfterschraube mit Metallkleber montieren.
he danke dir, werde das noch diese woche machen. werde aber ein gewindenippel rein drehen und den dünnen schlauch drüber ziehen. den metall kleber meinst du loctilt.
gruss
Metallkleber ist kein Schraubensicherungsmittel.
Dein Link siehe Bild.
welchen kleber meinst du, einen ganz normalen metall kleber der aber auch temperatur beständig sein soll. also keine gewinde sicherung, ist aber auch gut zum abdichten von gewindes, kenne das gut aus meinem beruf aber für was anderes hätte ich auch nichts dagegen
hier der link
hier der link
ich sehe eine stillgelegte agr
ach ja stimmt, der wird bei mir auch noch zu gemacht
bring bessere gas annahme
tztz das darf man doch nicht..
meine ist seit längerem leider kaputt, sie klemmt auf ZU
