Wurzelholz Interiorleisten raus how to do?
*hab die suche benutzt*
wollte wissen wie ich die Wurzelholzleisten rausbekomme ohne sie dabei zu beschädigen. hab mir nämlich eine neue innenverkleidung besorgt
http://www.klaus1400.de/Ebay/autko-1.jpg
(ist nur ein vorschau .jpg) carbon war mir zu "sportlich" wenns mir nicht gefällt schick ichs einfach zurück.
hat vielleicht einer interesse am holz?
nebenbei: wo bekomm ich einen hubraum (l) schriftzug her, ATU evtl.?
24 Antworten
Aber auf dem Bild ist doch ein BMW e36 zu sehen oder?
ist nur ein vorschau gif es geht nur um die farbe
Die leisten zu tauschen ist leider etwas aufwendiger. Sie sind von hinten mit metallringen/-nippeln festgeklemmt. Man muß also alle Türverkleidungen ausbauen und die leisten hinten ausklipsen. für die leisten im Armaturenbrett muss die Mittelkonsole, die Schalttafel, das Handschuhfach und die Verkleidung unter der Lenksäule raus, ansonsten kommt man nicht von hinten an die Leisten ran.
ehrm hätt ich nicht gedacht. ein anderer hat mir gesagt die seien nur aufgeklebt nur die abmontage wäre ein bisschen kniffelig
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
das wäre die auktion wo ich meine leisten her hab. jetzt stell ich mir halt die frage ob die auf die alten draufgeklebt werden, was ich aber nicht glaube bei 2,5 mm stärke.
achja hab nen a4 bj. 95
Ich dachte du willst die originalen auswechseln, diese werde tatsächlich nur aufgeklebt. Keine Ahnung ob man die alten vorher
abmachen soll, in dem Fall müssten die Alten aber wie beschrieben
ausgebaut werden. Selbst wenn man sie mit Gewalt abbekommen würde, hat man danach den Verschlußring irgendwo im Auto rumklappern.
achja, die alten (standard)Leisten sind vielleicht so 4-5 mm dick.
ja die originalen raus (wurzelholz) und die anderen rein
hab zufällig noch eine Leiste gefunden (die von vorne Links neben dem Lenkrad):
http://jan.riisgaard.de/IMG_1445.jpg
http://jan.riisgaard.de/IMG_1446.jpg
hier mal mit Bildern.
Schau mal unter Einbau.
Ob die von ebay die gleiche Qualität sind, bleibt zu hoffen.
wenn ich die leisten einfach nur draufkleb wirkt das alles ein bisschen klobig
http://www.prewoodec.de/images/Carbon98K.jpg
wie gesagt die originalen Wurzelholz leisten sind schon ziemlich fett und dann nochmal 2,5 mm starke leisten drüberkleben ....
und wie bekomm ich das ganze zeugs am besten abmontiert ?
musst du nicht, die von Dir gekauften Leisten werden auf die alten draufgeklebt ....
Wenn du die alten abmontierst, bekommst du die neuen nicht montiert (du kannst sie dann ja nirgends aufkleben)
Ich fange mal mit den Türverkleidungen an:
Vorne:
2 Kreuzschlitzschrauben an der Seite der Tür Lösen.
1 Kreuzschlitzschraube befindet sich in der Griffschale
danach muss man den eben gelösten Teil der Griffschale vorsichtig nach unten wegziehen, darunter befinden sich dann die beiden letzten Schrauben. Danach kann man die Türverkleidung vorsichtig nach oben rausdrücken. Bevor man die Türverkleidung abnehmen kann müssen aber noch die Stecker von Lautsprecher und Fensterheber sowie die Zentralveriegelung gelöst werden.
Hinten:
Wie vorne. Hat man eine Fensterkurbel muß die Plasikblende auf der kurbel entfernt werden (von der Kurbel weg drücken und schieben) dahinter befindet sich eine Schraube.
