  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. X18XE1 bekommt keinen Kraftstoff mehr / springt nicht an
Opel Astra G
Themenstarteram 10. April 2017 um 16:40
Mein Opel ist heute beim Abbiegen einfach ausgegangen.
Nun orgelt er nur noch,springt in 20 min Orgeln einmal aund geht wieder aus.
Habe die benzinleitung vorne mit mit einem 19 Schlüssel gelöst aber da kommt nichts,nur sporadisch einmal was.Benzinfilter ist sauber.unter der Sitzbank ist eine runde Kappe,die habe ich abgemacht und da ist ein Stecker mit 4Anschlüssn und 2Schäuche.
Ist das die Pumpe oder sitzt die da drunter?oder so sitzt die Pumpe?man hört auch nichts Summen oder so
39 Antworten
Unter dem Deckel im Tank sitzt die Pumpe, Sicherungen hast du kontrolliert ?
Kommen den 12 Volt am Stecher an?
Relais schaltet ?
Themenstarteram 10. April 2017 um 16:51
Sicherungen alle okay
12 Volt kommen die immer an oder nachdem man Zündung anmacht?
Wo und wie prüfe ich das Relais??
alle Vorschläge können die Ursache sein auch eine Sicherung im Kasten
Themenstarteram 10. April 2017 um 17:28
Wo sitzt denn das Relais
Ich habe nun den Stecker abgenommen und mit einer Prüflampe getestet auf alle 4 Anschlüsse.
Bei keinen hat sie geleuchtet,ich hab Zündung immer wieder an und aus gemacht aber nichts.
Sicherungen sind alle ok
na da hilft wohl nur ein Elecktricker???der kann das durch messen irgend eine e,sache scheint es ja zu seien
wird wohl nichts anderes übrig bleiben und wohl auch bezahlbar mehr kann ich beim besten Willen nicht dazu
sagen leider.Mfg,Grete 37
Hi
Das relais müsste im sicherungskasten sein der vorne im motorraum ist.
Miss da mal ob bzw an welchen kontakten vom relais du strom hast.
http://www.motor-talk.de/.../...l-kraftstoffpumpenrelais-t5293763.html
Da steht auf der ersten seite die pinbelegung.
Wie so oft!
Kein Motor kein Mj. keine Angaben zum Fahrzeug!
Wie soll da geholfen werden!
Theoretisch brauchst du blos eine Brücke beim Relais einsetzen und die Kraftstoffpumpe muß laufen!
Sag uns deine Fahrzeugdaten und dir kann geholfen werden!
Stromleitung für die Kraftstoffpumpe ist immer Rot/Blau!
Für die brücke muss er erstmal das relais finden.
Und dann gehts weiter;-)
Themenstarteram 10. April 2017 um 21:36
Opel Astra G Bj99 1,8l Benziner
Du musst erstmal den Anlasser starten, damit da Spannung anliegt ;)
Tippe schwer auf defekte Pumpe
nee dann müste auf eines der Kabel am tank Strom ankommen mFG
wo bleiben die schlauen schrauber,
Da ist nur Spannung drauf, wenn der Motor läuft oder der Anlasser betätigt wird und auch nur dann könnte man die Pumpe, wenn sie laufen würde, hören.
