- BMW
- X Reihe
- X1 E84, F48 & U11
- X1 U11
- xdrive30e Driving Assistant Professional
Es ist mir aufgefallen wenn beim xdrive30e Driving Assistant Professional, nicht aktiviert ist und die Navigation nicht eingestellt ist, die Erkennung der Schilder sowie Abbiegesituationen, Ampeln, Kreisel trotzdem der DAP eingreift.
Zum Beispiel: vor Ampeln ca. 100m Segelt (Rollt) das Fahrzeug dann ca. 40 m vor der Ampel rekuperiert es anstatt zu Segeln. Besser wäre es erst wenn man auf die Bremse geht zu rekuperieren.
2. Vor Kreisel bereits 40m vorher rekuperiert der Wagen anstatt zu rollen, (die Verzögerung, kommt nicht gut an wenn andere Fahrzeuge hinten bereits bremsen müssen) erst wenn man auf die Bremse geht soll es rekuperieren.
Passiert auch wenn man den Blinker betätigt, rekurriert das Fahrzeug.
Muss was deaktiviert werden, was kann man da machen, damit das Fahrzeug länger segelt/rollt?
56 Antworten
Moin, Die Navigation sollte eigentlich nichts mit dem Driving Assistent Prof. zu tun haben. Also finde ich das erstmal richtig.
Zum 2. Punkt, mit welchem Modus fährst du? B? D?
Das hört sich für mich nach der adaptiven Rekuperation an. Die soll ja genau, je nach Situation, mal mehr mal weniger Entschleunigen.
Falls die eingestellt ist, versuch doch mal eine andere Einstellung.
1. Im "D" Modus
2. im Display wird unter adaptiver Einstellung rekuperation angezeigt.
Vielen Dank
Welcher Modus ist "B" (habe den Wagen erst 1 Monat
Siehe Bedienungsanleitung Seiten 135 und 322:
Stärke der Rekuperation einstellen:
1. "Menu"
2. "Fahrzeug-Apps"
3. "Fahreinstellungen"
4. "Antrieb und Fahrwerk"
5. "Rekuperation in Fahrstufe 'D'"
6. "Gewünschte Einstellung wählen"
@Roman_x1 schrieb am 13. Apr. 2023 um 17:13:52 Uhr:
Den Gangwahlhebel 2x nach unten ziehen, dann ist dein iX1 in B anstatt D und du kannst das One Pedal driving nutzen. Heißt, beim anheben des Gasfußes rekuperiert er maximal und bis zum Stillstand. Das Bremspedal wird faktisch nicht mehr benötigt.
@Markus_G.
Er fährt nur keinen iX1.
@Xentres schrieb am 13. Apr. 2023 um 21:18:17 Uhr:
Hhmmm, da hätte ich wohl etwas besser lesen sollen.
Mein Fehler, danke für den Hinweis.
@ledewo schrieb am 13. April 2023 um 19:55:54 Uhr:
1. "Menu"
2. "Fahrzeug-Apps"
Hallo @ledewo, super Aufstellung bis zum Punkt 4 stimmt alles, aber beim 5."Rekuperation in Fahrstufe 'D'" ist bei meinem
xDrive 30e (plugin) nicht verfügbar, habe bei 4. "Antrieb und Fahrwerk" auch nachgeschaut. Ich glaube ohne das Driving Assistant Professional würde es die Ampeln, Kreisel, Schilder gar nicht erkennen, somit würde eine bewusste Rekuperation
gar nicht ausgeführt. Das man das DAP gar nicht ausschalten kann?
Vielen Dank
Das hat überhaupt nichts mit dem Driving Assistant Professional zu tun, die adaptive Rekuperation macht er auch ohne diese Ausstattung. Du kannst das Verhalten ja sehr leicht beeinflussen, entweder durch Fuß am Gas oder linke Schaltwippe ziehen für die Verwendung der Motorbremse statt segeln.
@lookslike schrieb am 14. April 2023 um 08:25:36 Uhr:
Hallo @lookslike guter Hinweis, wenn das ohne DAP auch so ist. werde es ausprobieren.
Es ist mir auch aufgefallen wenn man leicht auf dem Gaspedal ist dass der Wagen in Segel Modus geht. Das interessante ist wenn man mit 80km/h segelt/rollt und mit dem Fuss ..nicht.. auf dem Gas ist und danach kommt ein 60km/h Schild dann Rekuperiert (verzögert) es bis ca. 60 km/h, danach muss man Gas geben, ansonsten wird man schnell zum Verkehrshindernis.
Vielen Dank.
@Roman_x1 schrieb am 13. April 2023 um 16:19:52 Uhr:
Nachtrag zum Beitrag:
Mein xdrive30e war in der Werkstatt, es wurde eine NEUE Software eingespielt für sämtliche Assistenzen sowohl Radar wurde auch neu kalibriert. Es ist auch eine Rückrufaktion zu xdrive30e U11 zeitnah eingegangen. Sowohl die Schilder, Ampeln, Abzweigungen werden unabhängig vom Assistent Professional (ob ein oder aus) erkannt somit verzögert der Wagen automatisch, wenn Rotlicht oder bei Geschwindigkeits Schilder auf die entsprechende Geschwindigkeit. Somit ist alles klar für mich Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Ernsthaft? Der Wagen verzögert immer automatisch, auch wenn ich mich entscheide OHNE Assistenzsysteme fahren zu wollen?
Das finde ich sch….sorry
Ist Teil des Rekuperationskonzepts
