- Motorrad
- Motorroller
- Yamaha aerox kommt nicht von der Stelle
Ich habe mir eine Yamaha aerox gekauft und wenn man Gas gibt kommt sie fast nicht vom Fleck. Mir wurde gesagt das man eventuell die Zündung neu einstellen muss da sie bevor ich sie gekauft hab auch eine neue Kurbelwelle und Zylinder bekommen haben (Original Ersatzteil von motofo)
Danke schon mal im voraus
LG Mattis
8 Antworten
Warum wurden Zylinder und Kurbelwelle erneuert? Wegen hoher Laufleistung? Warum hat der Vorbesitzer vor dem Verkauf nicht die Zündung eingestellt bzw. einstellen lassen?
Sie haben die erneuert weil bei der Kurbelwelle das Gewinde kaputt war und dann haben sie gleich den Zylinder auch ausgewechselt. Warum sie dir Zündung nicht einstellen lassen haben weiß ich nicht
Die Zündung ist CDI gesteuert, da kann man nichts einstellen.
Wenn die Kiste läuft liegt es nicht an der Zündung.
Kommt vieles in Betracht z.B. Montagefehler, Vergaser, Kraftübertragung, also das ganze Programm.
Nur geschenkt wäre evtl. akzeptabel.
Meinen sie mit Kraftübertragung die Variomatik ?
Ja inkl. Kupplung hinten
Ok vielen Dank ich werde das einmal überprüfen
Ich habe einmal die Kupplung so wie Variomatik ausgetauscht und er fährt leider immer noch nicht
Und die aerox macht Geräusche die normalerweise ein Roller nicht machen sollte wie ich glaube
