ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. YAMAHA AEROX PROBLEM DRINGEND!!!! Roller
Yamaha Aerox 50
Themenstarteram 11. November 2013 um 10:32
Moin Community,
Habe ein Problem mit meinem Aerox!
Bin gestern gefahren, nach 5 Minuten geht er während der Fahrt einfach aus, und stinkt!
Wenn er ausgeht kann ich ihn aber sofort wieder anmachen!
Also er geht während der fahrt aus, kann ihn aber NUR durch den kickstartet sofort starten.
Dann habe ich noch ein Problem, es tropft Kühlwasser, bei dem Zylinderkopf raus!
Was kann dies sein?
Wäre echt cool wenn ihr mir die Fragen, oder wenigstens eine Frage beantworten könnt!
Danke im Vorraus!
wer hat die Andere Dichtung eingebaut?
und vorallem warum?
woher weißt du dass die Dichtung neu ist?
ich tippe auf verzogenen Kopf!
dann hilft die neue Dichtung auch nix!
gruß Alex
29 weitere Antworten
29 Antworten
Original geschrieben von jojo98
Was kann dies sein?
wenn wasser aussm kopf läuft, ist meistens die zylinderkopfdichtung hin...
...auseinander schrauben - dabei kolben und laufbuchse auf zustand überprüfen und mit neuer dichtung wieder montieren!
Themenstarteram 11. November 2013 um 11:57
Danke schonmal, werde es gleich morgen tun..
Weiß jemand wie ich das andere Problem behebe?
Das andere Problem wird wahrscheinlich nach dem wechseln der Kopfdichtung auch verschwunden sein .
Wenn die Dichtung hin ist kann Wasser in den Brennraum gelangen und die Kompression sinkt .
Gruß Ole .
Themenstarteram 11. November 2013 um 12:50
Ja aber ich fahre ganz normal dann nach 5 Minuten, geht einfach aus, als wenn man den Schlüssel umdreht, dann stinkt es irgendwie, dann kann ich ihn normal ankicken, aber nicht mit dem e-starter anmachen..
Sobald er wieder länger steht geht der e-starter wieder ohne Probleme..
Das sind ganz normale Symptome , wenn der Motor warm wird dehnen sich die Materialien aus und nach dem abkühlen wieder zusammen . Wechsel erst mal die Dichtung und lass den Motor solange aus . Wenn danach noch Probleme sind schauen wir weiter .
Themenstarteram 11. November 2013 um 17:42
Okay also abdichten und schauen?
Themenstarteram 11. November 2013 um 19:40
Ist ne neue zylinderkopfdichtunt drauf, selbe symptom, HILFE!!!!
Themenstarteram 12. November 2013 um 11:48
Hey Leute ist wichtig...neue Zylinderkopfdichtunt und trotzdem nicht..
Hast du mal ein paar Bilder von der Chose am Start?
Schonmal geprüft ob die Kaltstartautomatik es noch richtig tut?
und vorallem warum?
gruß Alex
Themenstarteram 12. November 2013 um 15:38
Habe jetzt einen neuen Kopf, werden ihn heute oder morgen einbauen.
Ja was könnte es sein wenn das auch nicht klappt?
Am schlimmsten finde ich ja das "immer ausgehen"
Da du den Kopf ja schon hast:
Probier das erstmal aus, dann kann man weitersehen.
Themenstarteram 12. November 2013 um 17:55
grüß dich Jojo..
was hältst du von FRAGEN BEANTWORTEN?
könnte hilfreich sein!!!
Ich hoffe das ich das richtig mache..ich bin erst seit gestern bei diesem Forum angemeldet und habe nocj keine Erfahrung damit :/
schau doch mal über deiner Vorletzten Frage hab ich 5 Fragen gestellt - nicht eine hast du beantwortet!!
Nein du machst es nicht richtig!
  3. Motorrad
  4. Motorroller
