- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Z16SE Motorkontrollleuchte nach wenigen Metern an und bleibt auch an
Hallöle, habe folgendes Problem und zwar nach ein paar Metern geht die WFS Lampe an und bleibt auch an aber das Auto fährt ganz normal, der Vorbesitzer sagte mir er hätte es immer bei Opel für 15 Euro löschen lassen aber es kommt immer wieder, es ist ein Astra G 62KW/84 PS aus 2001 mit 114.000 Kilometer und Schaltgetriebe.....
Jemand einen Rat was man da machen kann ?
Es nervt eigentlich :/
Dann hört sich die (ich glaube das sie es ist) LIMA ganz leise an wie eine Turbine, auch im Stand, normal ? :/
Nächstes, wann ist bei dem der Zahnriemen fällig ? Bei 120.000 ???
Uuuuund zuletzt, ist es normal das der von dem ersten bis zum 2. Gang beim anfahren wie Kaugummi zieht ?
Der TÜV hatte Gaspedal beschädigt bemängelt aber TÜV gegeben.....ab dem 2/3 geht der ab wie Butter ^^
Danke für Ratschläge !!!!!!
100 Antworten
Fahre den gleichen Motor und er zieht vom ersten in den zweiten Gang sehr gut - lasse oft den hinter mir stehen wenn die Ampel auf grün springt.
P.S. Was ist die WFS-Lampe? :confused:
Bis wo ziehst du die Drehzahl denn ? Bin das nicht gewohnt, bin vorher FIAT gefahren :D
Die Wegfahrsperre, das Symbol mit dem Auto und dem Schlüssel drüber :/
Kann ich gar nicht sagen, weil ich das ja jeden Tag intuitiv mache - aber er beschleunigt schon relativ zügig für seine 84 PS. ^^
Vielleicht schaltest du zu früh oder es stimmt - wie schon wie dir erwähnt - was mit dem Gaspedal nicht.
Das würde ich mal angehen. :rolleyes:
Von der Lichtmaschine höre ich nie irgendwas.
Der Motor heißt übrigens Z16SE.
Die Kontrollleuchte ist die Motorkontrollleuchte!
Wenn diese an geht liegt ein Fehler im elektr. Motorsystem vor!
Fehlercode auslesen oder auslesen lassen!
Fehler in der Wegfahrsperre wird durch blinken dieser Anzeige signalisiert!
Ohhh ja dann mal ab zur werke morgen :/
Ist das nicht die Leuchte ?
Das ist die Motorkontrollleuchte.
@PH19004 schrieb am 13. August 2017 um 14:13:02 Uhr:
Und bei mir ist die an !!
Hat Der Also nur diese Lampe oder AUCH die normale MKL Lampe ? Kenne nur das Symbol mit dem Motor
Das IST die, es gibt keine "normal" MKL. ;)
Wie Manfred B. erklärt hat...ab in die Werkstatt Fehlercodes auslesen lassen ;)
Mach ich Danke :)
@PH19004 schrieb am 13. August 2017 um 14:18:11 Uhr:
Die Z-Motoren benötige aufgrund der Abgasnorm zwei Kontrollleuchten.
Die älteren X-Motoren hatten in der Tat nur eine.
Aber wie bereits schon geklärt wenn eine Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet Fehlercode auslesen lassen. Kann viel defekt sein.
Okay danke !
Also habe ich doch 2 Kontrolllampen wenn ich es richtig verstanden habe ?
Mein z22se hat nur eine mkl. Oft hängt der Fehler mit der lambdasonde zusammen.
