- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Z28NEH Inspektions Service
Hallo Freunde,
habe in der suchfunktion nichts gefunden.
Auto: Vectra C 2.8l V6 280PS
Ich wollte fragen ob schon einer bei der 4ten Inspektion war. Und ob man mir sagen könnte was da dranne ist. Speziell geht es mir um die Zündkerzen laut Serviceheft sind die nämlich alle 4Jahre/60000km dranne.
Aber ich habe im Netz gesucht und alle sagen die sind erst bei 8Jahre/120tkm dranne. Was aber dem Serviceheft wiederspricht...
Als nächstes wäre eine Zwischen-Inspektion dranne, laut Serviceheft.
Vielleicht hat einer die Inspektion schon hinter sich und kann mir das beantworten.
Lieben Gruß
Ole und ein Guten Rutsch ins neue Jahr..
19 Antworten
Ich hab die Antwort.
Die Kerzen haben einen Wechselintervall von
8Jahre/120000km
Die Unterscheiden in dem Serviceheft nicht nach NET und NEH beide Motoren werden als NET bezeichnet!
Doch schon ziemlich lang der Intervall... Allein aus interesse möchte ich jetzt wissen was das für Kerzen sind :) Wenn die solange aushalten..
Gruß Ole
NGK DIL FR 7B 10G ----- Stück 25 Euro beim foh im netz ca 14 -- sind nach der umstellung bei Opel für alle 2.8er gleich
und nein "ES PASSEN KEINE ANDEREN"
Nummer: 1214065
Electrodenabstand 0,6mm
kannst auch alles selber machen
ich hab meine nach 55 tkm rausgeschmissen wegen software und höhere belastung
Also das nur die gehen weiß ich aber sehen die besonders aus oder sind das stinknormale Kerzen also von der Optik.
Ich denke auch das ich die früher rausschmeißen werde. Hab jetzt 68tkm runter und werd die dann spätestens nächstes jahr rauswerfen.
An die erste Bank kommt man ja gut dran vielleicht schau ich mir mal eine an und entscheid das danach....
Lässt Opel sich natürlich gut bezahlen wenn man nur alle 8Jahre zum kerzenwechsel kommt..
Danke für die Hilfe
Also meine waren 115.000Km drin (davon ca 15.000Km mit EDS 310PS) und die sahen einfach nur perfekt aus.
Na denn scheinen die ja wirklich lange zu halten.
Danke für eure Hilfe!
Dann kann ich ja zum FOH und die Inspektion machen lassen.
Wird dann wohl nur ein Ölwechsel mit Innenraumfilter.
Alles andere wurde vorher schon mal gemacht..
Dann mal allen ein Guten Rutsch ins neue Jahr 2013 passt auf euch auf das wir uns im Nächsten Jahr auch weiter hin so gut unterstützen und helfen gegenseitig!!!
Ole aus dem warmen Niedersachsen!!!
habe mir jetzt doch überlegt die Kerzen zu tauschen.
War gerade beim Teiledealer umme Ecke.
Ich sagte ihm ich möchte die NGK Kerzen haben. D1LFR7BOG oder 1214065 (sind die selben)
er meinte NGK baut die nicht. Er kann mir nur die Beru geben.
Ich hoffe es sind auch die richtigen. Habe mir leider keine nummer geben lassen.
Habe im Netz Beru Z235 gefunden.
Als ich ihm sagte die Nummer habe ich ausem Netz. Meinte er Ihr lügt :D
Hab die Nummer hier ausem Forum.
Die Kerzen kosten 11,45 das Stück habe mir gleich die zwei Dichtungen mitbestellt 15€ das stück :eek:
Man man man.. teure schande
Ich würd die Beru nicht nehmen
sondern die Orginalen NGK
Die habe ich auch bei 123 gefunden.
Hast du keine <guten erfahrungen mit Beru?
Das ist ja auch von Werkstatt zu Werkstatt unterschiedlich.
Die einen sagen Beru ist besser die anderen NGK.
Aber ich versteh nicht warum ich die NGK da nicht kaufen konnte.
Wenn ich mal bei Kfzteile24.de gucke dann bekommt man da auch nur die Beru.
Und da steht Elektrodenabstand 1mm
Aber ich muss doch die 0,6mm nehmen.
Steht das auf den Kerzen wie groß der abstand ist? Der Wärmewert wird ja wohl stimmen oder?
also kleines update. Ich habe heute die kerzen von Beru abgeholt. Elektroden abstand 1mm
.Habe nochmal nach den NGK kerzen gefragt laut Fahrzeugschein gibt es entweder Beru oder Bosch beides 1mm.
Bin nach haus hab die vorderen ausgebaut siehe da NGK kerzen verbaut abstand 0, 6mm sofort angerufen Nummer durch gegeben siehe da, gibt es und ist auch für den 2, 8T
Also fahr ich morgen umtauschen und bau die richtigen ein.
Kann mir einer die widerstandswerte sagen von so einer Spule? und von welchem pin zu pin ich messen muss. danke mfg und schönen abend
ole
Eins noch. kann mir einer sagen wie die Zylinderanordnung ist? Wo sitzt denn welcher Zylinder? Kann im i-net nichts finden
Mahlzeit...
1-3-5 ist die hintere Bank und 2-4-6 die vordere, der erste ist dann halt hinten ganz rechts (Fahrtrichung rechts)
warum man nich so zählen kann wie alle anderen frag ich mich zwar aber naja.
Gruß Micha
Dajke schön ice-vectta.
Dann muss ich nur mal gucken wie ich die durch messe. kann wahrscheinlich eh nur primär messen.
habe die NGK Kerzen eingebaut Nummer:
PLFR6C-10G 1959
Preis Pro Kerze 10,55
Ich hab das Ansaugkrümmer-Oberteil abgenommen. War richtig einfach inner halb von 10min ist das ding runter. Kann ich nur so empfehlen.
2x Dichtung Victor Reinz 71-38174-00 17,40€ Pro Stück.
Aber alles in allem war das Richtig einfach.
Auch für ungeübte sollte das innerhalb 1sdt machbar sein.
Gruß Ole
Hat eigentlich schonmal jemand den Elektrodenabstand nachgemessen?
Weil:
- laut OPC Nienhaus haben die Kerzen 1mm
- laut FOH ist die Vorgabe für NET (in den Techdocs =NEH) 0,9-1,0mm
- laut FOH ist die Vorgabe für den Insi OPC sogar 1,1mm
(ich stand dabei und habs mit eigenen Augen gesehen)
ich hatte beim letzten Wechsel nämlich auch extra die NGK für den OPC Vectra verlangt, da haben wir heute mal eine raus geholt und nachgemessen, die hatte auch 1,0mm Abstand.
oder habt ihr die Kerzen selber auf 0,6mm gebracht?
