Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. ZAHNRIEMENWECHSEL 2.5 TDI V6 BDG 12/04--Was muss noch mit gewechselt werden?
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 8. Februar 2011 um 8:56
Kann mir bitte jemand auflisten-was ich GENAU brauche-damit nachher nicht die große Rennerei anfängt:
Stückliste
* 2 x Zahnriemen (Motorsteuerung + Einspritzpumpe)
* 2 x Spannrolle
* 1 x Umlenkrolle
* 1 x Spanndämpfer / Schwingungsdämpfer
* 1 x Spannarm
* 1 x Wasserpumpe + Dichtung
* 1 x Befestigungsmaterial + Stopfen
* 1 x Thermostat
Was kann ich mitwechseln lassen, wenn der Riemen schon runter ist? Irgendwelche zusätzlichen Riemen, Rollen, Hebel, Spanner, Scheiben oder Flüssigkeiten-oder etwas was mit der Servopumpe /Klimakompressor zu tuen hat?
Sind die aktuellen Wasserpumpen bereits aus Alu?
Ich lass es von einem KFZ-Kollegen machen.
Mir wirds schwindelig :D
mfg Karakan
am 11. März 2012 um 7:34
Original geschrieben von rki0
Original geschrieben von Ulvhedin
reicht dir das so?
TOP. Danke dafür.
Klar, dass jetzt die zweite Frage kommt:;)
Könntest Du mit einem Malprogramm die Riemen einzeichnen? Nur als Strich. Kann auch freihand sein. Es geht ja nur um die Funktion.
schau mal,ist das genug
30 weitere Antworten
30 Antworten
am 8. Februar 2011 um 21:17
die Keilrippenriemen für die Nebenaggregate fehlen noch!
Stückliste
* 2 x Spannrolle
* 1 x Umlenkrolle
* 1 x Spannarm
* 1 x Thermostat
mfg Karakan
Themenstarteram 9. Februar 2011 um 7:21
Ist doch glaube ich nur 1 Keilrippenriemen-oder?
Wie siehts da aus-müssen da irgendwelche Spannrollen und/oder Umlenkrollen gewechselt werden?
Stückliste
* 2 x Spannrolle
* 1 x Umlenkrolle
* 1 x Spannarm
* 1 x Thermostat
mfg Karakan
Moin!
Schön das mein Foto zur Erheiterung beiträgt...:)
Gibt es zusätzlich zu den Steuerriemen nicht auch noch Antriebsriemen  für LiMa, Klimakompressor, ...
Der Rippenriemen muss nicht mit gewechselt werden. Da reicht die alte Regel nach Sichtprüfung oder nach angemessener Zeit wegen Alterung des Materials.
Viele machen denm aber gleich immer mit, da hat man Ruhe.
ich würde die umlenkrollen nur bei bedarf mitmachen (des keilrippenriemens)
ich habe vor 3 wochen meinen zahnriemen gemacht und 2 rollen waren so laut, das konnte man schon im ausgebauten zustand hören, wenn man nur dran gedreht hat.
also mal das laufgerösuch prüfen...
Themenstarteram 10. Februar 2011 um 11:07
@AllesDiesel
Der Rippenriemen ist doch bereits der Antriebsriemen für LiMa, Klimakompressor?
Ja dein Foto sorgt für Schmetterlinge im Bauch :eek:
Mehr brauch ich zusätzlich nicht wechseln?
Danke euch-gruß Karakan
wie schon geschrieben hat er zwei keilrippenriemen
Themenstarteram 10. Februar 2011 um 12:58
Ok mit zusätzlich
2 Keilrippenriemen + Spannrolle-kostet das Material alleine 400€ Guter Preis?
Mein Ventildeckel ist undicht-soll ich den auch gleich mitmachen lassen-sieht nicht so aus-als ob man da einfach dran kommen würde :confused:
wie undicht? hast mal ein bild?
lass mitmachen, ist dann ein abwasch
Ich frag mich eigentlich weshalb da die Nockenwellenräder runter müssen.
Kann dass jemand erklären?
die NW-Räder kommen runter oder werden lose gemacht weil diese Räder konisch auf den Nockenwellen sitzen.Gegenüber der NW-Rädern werden die Nockenwellen justiert mittels Spezialwerkzeug(siehe Bildanhang).
Weiter wird die Kurbelwelle auch festgesetzt mittels einem Zentrierdorn(siehe Bildanhang).Wenn alle Rollen neu,WaPu etc. wird der neue Riemen aufgelegt,mittels Drehmoment wird der Zahnriemen auf eine Vorspannung gebracht(dächte es waren 15NM),dabei drehen sich die noch nicht festgesetzten NW-Räder ein wenig mit.Nach dem Spannen via Drehmomentschlüssel werden die NW-Räder mittels Gegenhalter wieder festgesetzt(55Nm)
Also quasi damit die NW dann spannungsfrei sind?
Danke!
Themenstarteram 10. Februar 2011 um 15:35
Bitte schön-Bilder vom undichten Ventildeckel.
am 10. Februar 2011 um 17:33
lass des mall durchchecken aber der sieht sauber aus also wie am 1 tag dein innenraum der Motor
des dreck normal mach dir kein sorgen es sind immerhin 100.000km;)
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
