- Golf
- Golf 3
- Zahnriemenwechsel
Zahnriemenwechsel
Ich habe beim Golf 3 den Zahnriemen gewechselt,
Golf 3 Bauj.94 55Kw Benziner.
OT Makierung an der Riemenscheibe von der
Kurbelwelle steht genau Mittig, Makierungs-
punkt an dem Zahnkranz von der Nockenwelle steht
genau auf dem Pfeil der an der Plastickabdeckung
Motorseitig ist.Der Wagen Springt trotzdem nicht an.
Ich habe die Zündung überprüft es kommt kein Zündfunke an.
Ich muß dabei sagen die Nockenwelle wurde verdreht.
Wie ist überhaubt die Zündfolge.Der erste Kolben steht oben
und dann.Ich bitte um Eure HILFE: Was muß ich machen,
sagt nicht das Auto wegwerfen! Danke
Ich bitte um rasche Antwort, da meine Frau das Auto! für die
Maloche gebraucht.
Gruß wacholdi
...OOHHHOOO...du wechselts den Zahnriemen und kennst dann noch nicht mal die Zündfolge...1...3...4...2...seltsam.
24 Antworten
1.6 oder 1.8?
Wobei die Zündfolge bei jedem Vierzylinder anders ist. LOL
ähm nein... wenn nicht anders angegeben (z.b. beim boxer-motor) ist die zündreihenfolge beim (reihen-)4-zylinder motor immer 1-3-4-2.
aufgrund der vielen Smileys bei quali meine ich eine geringe Spur von Ironie entdecken zu können...
Hallo H1B,
genau, so war es von mir auch gemeint.
quali
PS. Hier ist noch ein interessanter Link zur Zündfolge:
http://www.kfz-tech.de/Vierzylinder-Reihenmotor.htm
Wieso hast du denn die Nocke verdreht?
Stimmten vor dem Ausbauen die Markierungen (nach deiner Einschätzung) nicht überein und du hast sie beim Wechseln korrigiert?
Zwischenwelle -unbeabsichtigt- verdreht?
Erst mal DANKE für Eure Netten Antworte.
Die Zündfolge weiß ich schon,nur wenn etwas
nicht hinhaut werde ich etwas Nerwig.
Meine Frage ist wenn ich das Kabel von der
Zündspuhle am Verteiler ab mache und die
Zündung einschalte muß dann nicht auf dem
Kabel Strom sein? Wenn ja was kann es sein
das ich überprüfen muß.Die Motorsteuerung
kann es doch nicht haben.Laßt mich nicht wieder
DUMM STERBEN: Danke!
Was das angeht bin ich zwar kein Profi.
Aber hat das nicht was mit dem Hallgeber zu tun, der sagt WANN Strom auf dem Kabel ist und der Verteiler bestimmt dann nur noch den Zylinder WO der Strom hingeht?
PS:
Findest du keine Antworten auf unsere Fragen?
mich würde immer noch interessieren ob es ein 1.6 oder 1.8 ist...beim 1.6 kannst eigentlich nicht viel falsch machen, beim 1.8 schon eher...
Es ist ein 1,6 mit 55Kw
Ich habe noch etwas vergessen.
Der Zahnriemen läft nur über die Kurbelwelle
Wasserpumpe wo auch der Riemen mit ge
spannt wird und die Nockenwelle.
Gruß wacholdi
Was ist denn nun...
Wieso hast du die Nocke verdreht??
