- Opel
- Insignia
- Insignia B
- Zahnriemenwechsel und Steuerkette Insignia B BJ 06/2017 B20DTH
Hallo zusammen, ich bin max. verwirrt..... Ich habe im Forum jetzt schon einige Beiträge gelesen, dass beim Insignia B20DTH sowohl ein Zahnriemen als auch eine Steuerkette verbaut sind. Ich habe jetzt 2 Werkstätten angefragt, wegen Zahnriemenwechsel und gleichzeitigem Wechsel der Steuerkette. Das eine war eine freie Werkstatt, die jahrzehntelang nur Opel gemacht hat, das andere eine Opel-Werkstatt.
Bei beiden habe ich jetzt die Auskunft bekommen, dass es bei meinem Modell keine Steuerkette mehr gibt.
Was ist denn jetzt richtig?
12 Antworten
Die Nokenwellenkette ist gemeint, hat mit dem Zahnriemen aber nix zu tun. Sollte aber beides bei 150 Tkm gemacht werden .
Hallozusammen hat vollkommen Recht.
Laut Service Heft für den Insignia B mit dem B20DTH ist der Wechsel des Zahnriemens bei 120000km oder nach sechs Jahren zu machen.
Nicht erst bei 150000km wie es beim Insignia A mit dem A20DTH der Fall gewesen ist.
Das kommt auf das BJ/MY an. Unser D20DTH 170PS hat 150.000km und der 210PS D20DTR 120.000km.
Wegen der möglichen Defekte empfehlen sich aber die 120.000km bei beiden.
@Falco411 schrieb am 23. Februar 2024 um 17:59:23 Uhr:
Bei meinem sind es laut System bei Opel 150000km, scheint irgendwie auch gewürfelt worden zu sein, welcher Insignia beim B20DTH 120000km und welcher bei 150000km Wechselintervall hat.
Habt ihr denn auch wirklich einen B20DTH MY18 BJ17?
Echo hat doch den D20DTH, also keinen B20DTH.
@Falco411 schrieb am 23. Februar 2024 um 20:08:03 Uhr:
Ja, habe den B20DTH, hatte den auch im Zafira C, dort auch 150000km/6 Jahre.
Mir hat meine Meisterwerkstatt erzählt, man tauscht den Zahnriemen erst bei 180TKm, nicht 150Tkm. (Insignia B, 2.0/170Ps Diesel)
150 Tkm aber spätestens nach 6 Jahren .
Und die Kette kann man Sichtprüfen ( lassen) wenn sie schon Geräusche macht sollte sie gewechselt werden sonst
ATM.
@InsigniaB2017DSL170
Bei so einer Aussage ist es dringend an der Zeit die Werkstatt zu wechseln, bevor der Insignia einen Exitus erlebt.
@Hallozusammen
Sichtprüfen der Nockenwellenkette ist ohne grosse Demontagearbeiten nicht möglich - und da kann man sie dann gleich wechseln. War ja bei Dir auch so dass sie noch keine Geräusche gemacht hat
Das mag sein , hab ich selber nie probiert.
Auch nur gelesen .
Die Kette kann nur sichtgeprüft werden wenn alles zerlegt ist. Dann kannst aber auch die zusätzlichen 80 EUR in die Hand nehmen und die wechseln. Denn vom Ventildeckel bzw. dem Öleinfüllstutzen her sieht man max. die oberen Kettenglieder. Das was aber wichtig wäre zu wissen wie weit se gelängt ist, wie weit der Spanner schon ausgefahren ist und ob sie sich schon in den Block gefressen hat. Das geht alles nur wenn alles abmontiert wird.
