  4. BMW
  5. 5er
  6. E34
  7. Zentralverriegelung Fahrertür öffnet nicht
BMW 5er E34
Themenstarteram 25. Oktober 2024 um 20:24
ich bin neu im Forum, deshalb stelle ich mein Fahrzeug erstmal vor. Ich besitze eine alpinweiße 525i Limousine, bj89. Sehr gepflegtes, rostfreies Fahrzeug mit Erstlack.
Nachdem ich nun in den ersten paar Monaten des Besitzes einige Kleinigkeiten wie Zündkerzen wechseln und Undichtigkeiten im Kühlsystem behoben habe, ist mir vor 2 Wochen die Lichtmaschine kaputt gegangen, was in Folge auch die Batterie gegrillt hat.
Seit ich den Wagen aus der Werkstatt wieder habe, hat er ein seltsames Problem, von dem ich so noch nicht gelesen habe:
Die Zentralverriegelung öffnet nicht mehr die Fahrertür, schließen tut sie aber. Wenn ich ihn an der Fahrertür aufschließen will, öffnen sich alle Türen, nir nicht die Fahrertür. Mein aktuell wenig eleganter Workaround ist, den Pin durch die Hintertür hochzuziehen, um einsteigen zu können.
Beim abschließen funktioniert dann alles wieder problemlos wie es soll.
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem? Könnte es auch wie bei anderen ZV-Problemen entweder eine der Sicherungen unter der Rücksitzbank oder auch eventuell der Stellmotor die Ursache sein? Oder was anderes?
Wäre über einen Anhaltspunkt sehr dankbar.
2 Antworten
Geht der Pin denn ganz hoch? Es gibt in ganzen Schlosssystem so kleine Plastiktuellen, die die verlinkten Teile verbinden, wenn die muerbe werden und rausfallen, passt das nicht mehr genau und es muss zuviel Kraft aufgewendet werden, sodass das Schloss nicht aufgeht. Koennen natuerlich auch noch etliche andere Gruende sein, Teile siehst du im Detail im Teilekatalog http://de.bmwfans.info/
Oder der Kabelbaum von A-Saeule zu Tuer ist gebrochen, passiert meist an der Fahrertuer, weil die am meisten benutzt wird, Bild unten, ist vom E32, aber gleiche Stelle
Dann lad Dir hier auf dem E34 Forum die Unterlagen runter, hatten ich letztes Jahr da hochgeladen
https://forum.e34.de/thread.php?threadid=285814
Zentralverriegelung E34, E32 Reparatur + Einstellungsarbeiten pdf 1.4 MB zum downloaden, darauf achten, dieses Dokument ist Stand der Information: März 1988. Änderungen/Ergänzungen der technischen Daten sind den jeweiligen aktuellen Informationen des „Technischen Kundendienstes" zu entnehmen.
Inhalt
Zentralverriegelung
Einführung Seite 2
1. Entriegeln, Verriegeln, Sichern , Seite 3-5
1.1 Türen 3
1.2 Heckklappe 4
1.3 Mechanische Bedienung 5
1.4 Fehlbedienung - Synchronisation 5
2. Bauteile - Funktionen 6-10
2.1 Schlüsselstellungen und Mikroschalter 6
2.2 Exzenter und Mitnehmer 7
2.3 Stellantriebe in den Türen 8
2.4 Stellantriebe in der Heckklappe 9
2.5 Infrarot-Fernbedienung 10
3. Fehleranalyse 11
4. Reparaturanleitung am Schalter
für die Türverriegelung 12-13
5. Stromlaufplan
Modellreihe 7 E 32 14-17
6. Stromlaufplan
Modellreihe 5 E34 20-23
Falls Du die File ohne Anmeldung da nicht sehen kannst, musst Du dich erst anmelden, das dauert manchmal paar Tage, da Neuanmeldungen alle per Hand akzeptiert werden da wegen zuviel Spamanmeldungen.
Moment!: Hab es ja auch hier im Forum hochgeladen https://www.motor-talk.de/.../...ellungsarbeiten-pdf-t7519082.html?...
Versuch auch ncoh mal die Tueren zu synchronisieren http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/Locked.htm
Zitate aus E34 de
Frage: In der Anleitung steht, dass die Fahrertür auch eine Notentriegelung hat, ich kenne die nur von der Beifahrertür, bzw. meine Fahrertür hat anscheinend keine - ist das Modell(jahr) abhängig?
Antwort: scheint wohl Baujahrabhanegig zu sein, bei meinen E32 ist rechts und links Notentrieglung nach Bj, also immer beide Seiten probieren, wenn eine nicht klappen sollte, evtl. gibt es da sogar Unterschiede in den Anweisungen der Betriebsanleitungen nach Baujahr?
Kabelbruchtuer
hier noch ein Thread zu dem Thema, mit der Suchfunktion gefunden, die hilft oft https://www.motor-talk.de/.../...ralverriegelung-problem-t7399309.html
