- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- Zierleiste Käfer vorne Seiten Haube
warum haben manche 1303 vorne oberhalb der Kotflügel, unterhalb der Haube, Zierleisten mit einem breiterem Ende vor der Frontscheibe und manche durchgehend dünne Zierleisten ? Ich hoffe ihr wisst was ich meine .
Martin
10 Antworten
Die Zierleisten sind immer durchgehend dünn. Das dicke Teil ist ein Alublech, was da drunter geklemmt ist. Das hat eigentlich auch jeder 1303, wenn es nicht gerade jemand verschlampt hat oder vergessen, nach dem Lackieren wieder anzubauen.
Zierleistenklammer für VW Käfer, laut Vorgaben benötigt man durch die Blende jeweils 2 längere Klammern. Nach erhalt der Bestellung stellte ich fest, dass beide Zierleistenklammern nach dem entfernen des roten Dichtrings auf der hellen Klammer die gleichen Abmessungen haben. Der einzige Unterschied ist die Farbe, wo kommen die Angaben "extra Lang" zum tragen. Offensichtlich stehe ich auf der Leitung. Gerne hätte ich Eure Meinung hierzu.
Es grüßt der Ratlose
Wieder was dazu gelernt. Wußte nichts von unterschiedlichen Clips.
Aber auf dem Bild siehst Du, wie die Zapfen, die in das Loch rein gesteckt werden, unterschiedlich lang sind.
Ist ja logisch, weil eine Lage zusätzliches Alublech aufträgt.
Ich habe bei meiner Resto die normalen Clips genommen und es hält seit 13 Jahren.
Georg
Auserdem hat der weiße Clip einen Dichtring
Hallo geo-georg, die Zapfen sind gleich lang, auf Bild 2 ist die Schrägstellung der Klammern verschieden und deshalb
liegt eine optische Täuschung vor. Nach entfernen des Dichtringes ergibt es keinen Unterschied.
Hi, geo-georg hat schon Recht, der braune Zapfen ist länger, sieht man deutlich auf den Fotos, du musst ja den hinteren Teil mitbetrachten den schiebst du ja bis Anschlag rein.
Hallo, meine Angaben beruhen auf eine Vermessung mit Schieblehre und Nonius. Wenn man von einer Inaugenscheinnahme Bewertungen abgiebt, dann sollten diese sachlich stimmen.
Ich habe mich an Bild 3 gehalten. Da sieht der Zapfen schon länger aus.
Aber egal, wenn Du es richtig gemessen hast, dann soll es so sein.
Dann kannst auch reinklopfen was Du willst.
Das Alublech wirst auf keinen Fall verlieren.
Schönes WE
Georg
Hallo Georg, Deine Angaben stimmen, jedoch liegt hierzu ein schlechtes Foto von mir hierzu vor, wofür ich um Entschultigung bitte. Habe nochmal 2 Fotos gefertigt, wobei die Klammern auf einer Holzleiste in eine Bohrung gahalten werden. Das Ganze war für mich nur zu einer Klärung gedacht, wobei die Vorgaben der Ausführungen durch die Anbieter mich irretiert haben.
Danke und Gut Zeit wünscht der Garteneisenbahner
Alles OK.
Dir auch eine gute Zeit.
Georg
