- Golf
- Golf 3
- Zigarettenanzünder an Zündungsplus?
Hi
Ich möchte meinen Ipod ins auto Integriegen!
Dazu hab ich mir ein Aux in Autoradio und diesen Stecker gekauft. Der Wird nur unten an den Dock Port gesteckt und der Sound wird dann direkt aus dem Zigarettenanzünder genommen! Das Funktioniert aber nur wenn der Stecker Strom Bekommt. Ich würde ihn aber gerne (versteckt) immer Angeschlossen lassen.
Da er aber auch bei ausgeschaltetem Auto strom Zieht kann das natürlich ein für die Batterie nicht so schönes erlebnis werden.
Ein schalter kommt für mich nicht in frage da ich eh vergesse ihn auszuschalten.
Ich würde ja sagen, einfach eine Lüsterklemme nehmen mir das Zündungsplus und minus nehmen und der Bekommt nur strom wenn die Karre läuft. Habe hier im Forum aber irgendwo gelesen das es Bei überlastung passierren kann das mir die Zündung oder so durchbrennen kann.
Stimmt das????
Wenn ja wie könnte ich es noch lösen.
Danke schonmal!
20 Antworten
Hat keiner ne idee????
Würde heut gerne noch was am auto machen!
klemms an zündungsplus vom radio. aber nicht mit lüsterklemmen, sondern mit abzweigverbindern.
und da brennt nix wegen überlastung oder so durch???
ach quark. nich vom ipod
ja gut dann glaub ich dir mal
wo bekomm ich denn solche abzweigverbinder??
Eher im Elektro oder im Car Hifi Laden??
hmmmm schwer....elektro ja..carhifi evtl....
die sehen so aus:
Weiss zwar nicht was dein Gerät an Strom aufnimmt, aber ich würde es nicht direkt an diesen Kontakt anschliessen, da der Zündanlassschalter nämlich bei Überlast gerne mal kaputt geht.
Hab meinen Zigarettenanzünder auch auf Radiostellung angeschlossen.
Aber dazu ein Relaise verwendet und das Signal welches vom Zündschloss zum Radio kommt nur als Ansteuerung fürs Relaise verwendet.
Ist kein grosser Aufwand und du bist auf der sicheren Seite!
Wie macht man das dann mit dem Relais????
ihr mit eurem zündanlasschalter...
ich hab an radiozündplus dranne:
radio
beleuchtung ladedruck und öltemp.
geber öltemp.
navi
handyfreisprech + ladegerät
remote
antennenverstärker
ladelufttemperaturanzeige
bei mir ist noch nie was durchgebrannt...
Klemme 30: Plus, (welches vorher direkt zum Anzünder ging)
Klemme 87: zum Anzünder
Klemme 85: Masse
Klemme 86: Klemme S (Plus über Radiostellung vom ZAS zum Radio)
Klemme 85: Masse
Achso, hatte nicht gesagt das ich mich mit nix auskenne. Also muss ich mir dann noch einen Zündanlassschalter kaufen oder was oder wie oder wo??????
Einen Zündanlassschalter brauchst du nicht wenn deiner noch in Ordnung ist.
Wie kommst du da drauf?
Weil du doch irgendwas von nem Relais geschrieben hattest!
Erklär mal alles so "Sendung mit der Maus" mäßig
Wenn über den Zündanlassschalter zuviel Strom fliesst dann kann der kaputt gehen.
Wenn du jetzt dieses Kabel (Klemme S) direkt auf den Zigarettenanzünder legst, dann läuft der ganze Strom den die Geräte am Anzünder benötigen über den ZAS.
Soweit klar, oder?
Mit einem Relaise "entlastest" du den ZAS, indem du mit dem S-Kontakt das Relaise ansteuerst und den Laststrom über den Arbeitskontakt vom Relaise laufen lässt.
Der Strom den also die angesteckten Geräte jetzt aufnehmen kommt nachwievor über das dicke Kabel, welche ursprünglich direkt zum Anzünder ging.
Der ZAS muss jetzt nur noch das Relaise ansteuern - und diese geringe Last hält er schon aus.
Falls du noch Fragen hast, frag einfach.
