- Touran
- Touran
- Zigarettenanzünder funktionieren nicht
Hallo, alle drei Zigarettenanzünder im Auto funktionieren nicht.
Sicherung vom Zigarettenanzünder ist OK.
Weiss jemand warum da solche Stromdiebe angeschlossen worden sind?
Danke.
11 Antworten
Wenn du die nicht verbaut hast wird es wohl der Vorbesitzer gewesen sein, da solltest du den fragen.
Leider über Autohaus gekauft damals. Die wissen es auch nicht.
Der Wagen hat im Kofferraum auch ein 230V Buchse.
Denke, dass es evtl daher verbaut wurde.
Ich vermute, dass der Zigarettenanzünder deswegen nicht funktioniert.
Könnte es auch ein Relais sein?
Der 646 oder 645?
Miss doch mal in der F40, wo der Stromdieb wahrscheinlich drin steckt, nach, ob dort Spannung anliegt.
Hat der Stromdieb nur eine Sicherung?
ist die 230V-Dose im Kofferraum werkseitig oder nachgerüstet?
Der obere Stromdieb hat 2 Sicherungen. Der untere in F 40 nur eine Sicherung.
Sieht nach Werk aus.
ok neue Info. Ich hab nun den Stromdieb von F40 abgeklemmt und eine 20 A Sicherung reingesteckt und siehe da, auf allen drei Zigarettenanzündern ist Strom.
Frage ist nur noch warum da ein Stromdieb dran ist und wozu dieser benötigt wird.
Wahrscheinlich für die Anhängerkupplung?!
Kann mir jemand sagen wie ich das herausfinde?
@Krumelmonster1967 schrieb am 15. Mai 2024 um 17:29:57 Uhr:
Es gibt auch diese Stromdiebe für die Flachsicherungen.
Die identischen sind ja im Sicherungskasten vorhanden gewesen.
Das kann man auf deinen Fotos aber nicht erkennen das dort auch 2 Sicherungssteckplätze sind.
Stimmt.
Zwei Plätze aber nur eine Sicherung drin.
Muss da ne zweite Sicherung rein und dann klappt es?
Ja.
Wenn ich mich nicht irre müßte unten die rein die für die Steckdosen ist und die andere dann oben.
Das kannst du ja ausprobieren.
Ja.
Stimmt klingt logisch.
Das hab ich auch grad bei youtube gehört.
Probiere es aus, danke
