- Passat
- Passat B8
- Zigarettenanzünder hinten und orig Spannungswandler ohne Funktion
Hallo, ich habe ein werkseitig verbauten Spannungswandler mit einer 150w Steckdose sowie Zigarettenanzünder hinten und im Kofferraum. Nun ist es so, dass diese schon seit mehreren Monaten nicht funktionieren. Wollte sie nun aber wieder zum laufen bringen
. Leider habe ich bei den Sicherungen nichts gesehen ( zumindest bei den Kasten den ich gefunden habe). Hat da jemand Erfahrung mit? Kann mir vielleicht jemand helfen? Liebe Grüße
10 Antworten
Hast Du den Sicherungskasten unter dem Lichtschalter schon gefunden ? Dort sind die abgesichert. Du macht das kleine Fach auf, drückst oben links und rechts die Laschen nach oben und kannst das Fach dann weiter aufmachen. Unten ist es eingeklippt. Du kannst das Fach nach vorne (zu Dir) ziehen und dann löst es sich. Dahinter ist der Sicherungskasten.
Sicherung 40 (20A) ist der Zigarettenanzünder und die 12V Buchsen
Sicherung 46 (30A) ist der 230V Wandler
Bild anbei
Werd ich mal die Tage kontrollieren. Danke schonmal. Diesen kannte ich bisher nicht.
Und als Ergänzung zu @rd-doc :
Mit Umstecken von Nummer 40 kann man die 12V-Steckdosen entweder mit Zündung- oder Dauerplus einstellen.
@pfaelzerwildsau schrieb am 3. Dezember 2024 um 09:54:23 Uhr:
Hey, wie genau ist das gemeint?
Durch Umstecken.
Ab Werk (grün im Bild) ist Zündungsplus eingestellt.
Umgesteckt (rot im Bild) wäre Dauerplus.
Nutzen wir gerne während unserer Urlaubsfahrten im Sommer, wenn eine elektrische Kühlbox im Kofferraum in Betrieb ist.
Bei mir sieht das ganze links unter dem Lenkrad (?) so aus
@Mats2018 schrieb am 3. Dezember 2024 um 17:41:44 Uhr:
Das müsste dann die gelbe Sicherung unter Deinem roten Stromdieb mit blauer Sicherung sein.
Hab den nun mal abgezogen, sehe aber nicht, dass ich die 30er umstecken kann. Da ist ja kein Kontaktpunkt. Und die Sicherungen scheinen nicht defekt zu sein.
Weil es ja auch Sicherung Nr. 40 ist (20A)
Diese kannst Du eine Position nach unten Stecken (Markierung auf dem angehängten Bild).
