- Chrysler
- Voyager & Grand Voyager
- zilynderkopfdichtung
wenn ich die zylinderkopfdichtung wechseln möchte, muss der motor dafür ausgebaut werden?
gibt es dafür eine Anleitung?
2 Antworten
Der Motor muss nicht ausgebaut werden.
Allerdings ist es reichlich komlpiziert.
Ein Handbuch ist auf jeden Fall hilfreich.
An die Arbeit solltest du dich nur mit schon einiger Schraubererfahrung herantrauen. Aber da du hier nach einer Anleitung fragst? Die genügt übrigens überwiegend in allgemeiner Form (Internet), genaue Daten brauchst du nur hinsichtlich der Zylinderkopfschrauben. In welcher Reihenfolge man sie lösen und später wieder anziehen und mit welchem Drehmoment dies erfolgen muss. Da diese Schrauben eigentlich immer für den Wiedereinbau neu sein sollten, musst du sie bei einem ehemaligen Chryslerhändler aus dem Originalersatzteilekatalog bestellen, da könntest du dir dann gleich diese Daten sagen lassen.
Aber du hast eine Möglichkeit, die alte Kopfdichtung eventuell ohne Austausch wieder dicht zu kriegen, nämlich HIERMIT. Sollen nach Hörensagen auch hier schon so einige Leute erfolgreich benutzt haben. Bei den Kosten lohnt es sich wohl, es auf jeden Fall vorher einmal zu versuchen.
