- Wissen
- Werkzeug
- Zippo 1226 Hubmutter Tragmutter erneuern
bei meiner 1226 muss die Hubmutter erneuert werden. Muss dazu die Säule umgelegt werden oder kann man die Spindel nach oben bringen und die Muttern nach unten aus und einfädeln?
Oder ist die im Fusslager fest?
Vielen Dank schon mal.
Dieter
4 Antworten
hat noch niemand hier bei einer Zippo 2-Säulen Hebebühne aus den 90er z.B. 12er oder 15er Serie die Hubmutter machen müssen und weiß wie es geht?
Für ne Info wäre ich sehr, sehr dankbar.
Ja klar, aber es gibt keine Beschreibung wie man die Muttern wechselt. Es gibt ein YouTube, das ist aber für eine Bühne mit einem Motor und Kette für die 2. Säule und der hat die Säule umgelegt um das Kettenrad abzumachen.
Meine hat 2 Motoren und unten nur ein Fußlager.
Da wäre die Frage ob man die Spindel da ohne Abzieher raus bekommt.
LG
Die Hubmutter ist gewechselt !
Ohne Umlegen der Säule.
Für alle die es interessiert:
1. Oberes Kunststoffgehäuse und Spindelblende abbauen. Vertikale Dichtbänder abbauen. Steuerseil aushängen. Ggf. Umlenkung des Steuerseils ausbauen. 2. Tragarme an der betreffenden Seite auf ca. 1m Höhe abstützen.
3. Schalter zur Synchronisierung für die betreffende Seite aktivieren, damit man nur eine Seite fahren kann.
4. Mutternpaket durch abwärtsfahren aus dem Hubwagen nach unten heraus bringen bis ganz nach unten.
5. Motor mit Gurten sichern und abbauen.
6. Oberes Spindellager abschrauben.
7. Spindel unten mit Hebel unter der Fangmutter anheben und mit Gripzange Spindel oben fixieren.
Die Spindel steckt nur lose im Fusslager !!
8. Fangmutter und Hubmutter abschrauben.
9. Spindel reinigen und neu fetten.
10. neue Muttern einbauen
11. Spindel wieder im Fusslager absetzen.
12. Motor einbauen. Zahnriemen durch festschrauben des oberen Spindellagers spannen.
13. Mutternpaket in den Hubwagen hochfahren.
14. Steuerseil einhängen und einstellen.
15. fertig
Geht nur zu zweit!
Keine besonderen Werkzeuge notwendig.
Dauer ca. 5 Std.
LG
