Zündanlassschalter
bin neu hier mit einem 95er A6 in tornadorot.
Im Zubehörhandel einen günstigen ZAS gekauft, Ausbau und Einbau ging recht flott, leider brachte der neue keine Zündung zustande, alten wieder rein, funktioniert.
Dann halt doch einen originalen bei Audi Tradition bestellt, 55 €, hoffentlich funktioniert der dann auch.
Wie sind denn so die Erfahrungen mit günstigen ZAS?
Gruß Manne
3 Antworten
Es gibt zwei verschiedene ZAS... Einmal für Schalter und einmal für Automaten.
Teilweise werden im Zubehör die falschen ZAS geliefert obwohl richtige Teilenummer bestellt wurde.
Die ZAS sind nicht zu 100% untereinander austauschbar. Unterschied ist im Mitnehmer vom ZAS sichtbar.
Man kann elektrische Funktion des ZAS so prüfen in dem man den ZAS direkt auf den Stecker macht und mit schraubendreher den Mitnehmer betätigt (Vorsicht beim Anlasser, hier gibt es keine sperre für zweiten Versuch)
Auch mal in das Zündschloss hinten reischauen ob der Mitnahmezapfen noch OK ist... Da kann auch etwas von abbrechen.
Bestellt hatte ich nach Teilenummer vom freundlichen, optisch waren alt und neu auch identisch,beim neuen konnte ich den Zündschlüssel nicht weit genug drehen, dass der Stromfluss zustande kommt.
Original bei Audi Tradition gekauft 55 €, läuft
