  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Zündschalter tauschen Opel Corsa B
Opel Corsa B
Themenstarteram 5. August 2024 um 7:12
kann mir jemand helfen?
Der Zündschalter von meinem Opel Corsa B, 1.4l 60PS, Baujahr 1997 ist defekt. Kann mir jemand sagen, wie man diesen tauscht?
Vielen Dank im voraus.
9 Antworten
Moin .
Lenksäulenverkleidung demontieren .
Der Schalter ist mit zwei kleinen Madenschrauben befestigt , die lösen und den Schalter abziehen , beim Einbau darauf achten , das die Nase vom Schloss und vom Schalter in der gleichen Stellung sind .
Themenstarteram 5. August 2024 um 9:34
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe die Verkleidung schon abgenommen. Der Stecker sitzt ziemlich fest auf dem Schalter. Ist der Stecker noch irgendwo gesichert, oder muss man einfach nur mehr Kraft anwenden?
Eine Madenschraube habe ich auch schon gesehen. Sie sitzt ziemlich nah am Lenkrad und es ist sehr wenig Platz um mit einem Schraubendreher daran zu kommen.
Auf der gegenüberliegenden Seite konnte ich keine Madenschraube sehen.
Wenn gewünscht kann ich auch gerne noch Fotos einstellen.
Da siehst du eine Schraube , die Andere ist gegenüber , ist ein bisschen versteckt .
20230224
Themenstarteram 5. August 2024 um 20:24
Ja, genau. Die Schraube habe ich auch schon gesehen. Ist die andere Schraube genau gegenüberliegend?
Wissen Sie, ob man den Stecker, der hinten auf den Kontakten sitzt, einfach mit ein bisschen mehr Kraft abziehen muss, oder ob man ihn noch irgendwo entriegeln muss?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Das müsste die Plastiknase sein die den Stecker verriegelt .
Bildschirmfoto-vom-2024-08-06-05-44
Bildschirmfoto-vom-2024-08-06-05-45
Themenstarteram 6. August 2024 um 15:14
Die Madenschraube habe ich jetzt herausgedreht, aber auf der anderen Seite befindet sich nur ein Stift oder so.
Muss man das Zündschloss ausbauen, wenn man den Schalter wechseln möchte, oder muss der Schlüssel in einer bestimmten Stellung stehen?
Bis jetzt tut sich noch nicht viel und ich möchte nichts kaputt machen.
Vielen Dank.
Themenstarteram 6. August 2024 um 15:17
Hier noch ein Foto von der Rückseite
20240806
Themenstarteram 6. August 2024 um 15:41
Muss ich diesen Stift evtl. reindrücken?
Zur Seite drücken ,
das Kontaktteil geht auch ohne Ausbau des Schließzylinder raus .
