ForumHarley Davidson
  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Zündschloss ?
Zündschloss ?
Themenstarteram 23. August 2008 um 14:53
Hallo, habe da ein kleines Problem an meiner FXSTC Bj 91. Mal funktioniert das Rücklicht mal nicht. Ich nehme an dass es ein Wackelkontakt im Zündschloss ist, da ich die Verkabelung im Heck schon überprüft habe. Kann mir jemand mal erklären wie ich das Ding ausbaue? Schön wäre wenn jemand Bilder davon hätte.
Gruß Jimmy
18 Antworten
Hat dein Zündschloß eine Stellung an der nur das Rücklicht leuchtet?:confused:
Wenn nicht,müßte auch der Scheinwerfer ausfallen.;)
Themenstarteram 23. August 2008 um 15:05
Nein, das Frontlicht funktioniert einwandfrei, nur Rücklicht und Bremslicht funktionieren nicht immer.
Das Ganze hat meiner Meinung nach mit dem Zündschloß nichts zu tun.:)
Kontrolliere einmal das Massekabel vom Rücklicht.;)
Dieses Kabel ist an der Fassung angelötet,und ist vielleicht locker oder abgegangen.:cool:
MfG.fxstshd
Themenstarteram 23. August 2008 um 15:10
o.k werde ich mal machen, erstmal Danke. Ich melde mich dann wieder !!!
Themenstarteram 23. August 2008 um 15:17
welche Farbe hat das Massekabel ?
Das kann ich dir jetzt momentan nicht genau sagen.Nimm einfach die Rücklichtabdeckung ab und sieh nach.:D
MfG.fxstshd
MfG.fxstshd
Findest Du hier keinen Fehler,dann nimm die Lampe aus der Fassung.
Trage ein wenig Kontaktfett oder Kontakspray mit einem Wattestäbchen an den
beiden Kontakten sowie am Sockel der Lampe auf.;)
Viel Glück!
Vielleicht ist das Kabel unterm Heckfender vom Reifen angeschliffen, war bei mir auch der Fall.
Habe ich erst beim Reifenwechsel gesehen, Kabel neu mit Schrumpfschläuchen isoliert, richtig im Fender montiert und gut war es.
Themenstarteram 23. August 2008 um 18:19
so, habe alles kontrolliert. muss am Zündschloss liegen, da es mal funktioniert, mal nicht. Hab gerade die komplette Verkabelung von der Batterie zum Heck kontrolliert. Alles bestens. von ca. 5 Versuchen klappt es 2 mal. Je nachdem wie ich am Drehknopf der Zündung fummle. Muss sie halt mal ausbauen. Weis aber nicht wie das geht. Kann mir einer helfen? Bilder wären supi.
Gruß Jimmy
Wenn Du meinst!
Ich kann es mir nicht vorstellen,wenn der Frontscheinwerfer leuchtet und nur das
Rücklicht sowie das Bremslicht ausfällt.:D
Das Zündschloss ist normal unkaputtbar, wenn es das alte  Mechanische ist, das mit dem Nocken. Das kannst du komplett zerlegen, reinigen, fetten und wieder zusammenbauen. Bei meiner war auch der Stecker vom Kabel, hinter der Batterie defekt, der zum Rücklicht führt.
Vielleicht ist da nur ein schlechter Kontakt.
Gruß Jimmy
Damit das Zündschloss freiligt,mußt Du als erstes den Tageskilometer-Rückstellknopf
abnehmen. Dann die Hutmutter vom Dashboard (unterhalb vom Tacho) abschrauben.
Jetzt nimmst Du das Dashboard ab und das Zündschloß liegt frei.:D
Die Bilder machst Du dann selbst,wenn alles freiligt.;)
am 23. August 2008 um 18:48
ich hatte ein ähnliches Problem. Meine Sitzbank hat unten links und rechts neben der Batterie Abstandshalter dran.
Der rechte davon hatte ein Kabel durchgewetzt. Ich hab alles neu mit Schrumpfschlauch isoliert und gut.
Zündschloß kann ich kaum glauben...
Flo
Funktioniert das Bremslicht,wenn Du den Zündschalter nur in die erste Stellung
drehst (also nur Zündstellung)?
