- Golf
- Golf 5
- Zündspule ausbauen
Zündspule ausbauen
zum wiederholten Male ist eine Zündspule kaputt gegangen!
Bisher war ich immer in der Werkstatt und jedes mal hörte ich, dass ich doch alle
Zündspulen austauschen solle, weil die "ganz bestimmt" "demnächst" auch übern
Jordan gehen werden!!
Jedesmal konnte ich wieder ein Jahr fahren!!
Nun würde ich gerne mal selbst an die Sache gehen
Wie baut Ihr die Zündspulen aus?
Habt Ihr alle das Spezialwerkzeug für fast 50 Euro oder habt ihr einen Trick
mit dem man an diesem Ding vorbei kommt??
4 Zündspulen bekommt man schon für 50 Euro
Im Set mit Zündkerzen ist man mit 65 Euro dabei
Auf was muss man achten wenn man sich an diese Sache rantraut??
DANKE
JBR
Schraubendreher ist völliger Quatsch.
Einen langen stabilen Kabelbinder kann man bedenkenlos nehmen. Dort besteht wenigstens keine Gefahr sich zu verletzen oder etwas kaputt zu machen.
Den führt man einfach unter der Spule durch und zieht diese dann hoch.
Fertig.
Kostet nichts und funktioniert problemlos.
22 Antworten
du kannst es vorsichtig mit einem langen, dicken Schlitzschraubendreher versuchen. Ich habe mir mal für wenige Euro einen Abzieher für die Spulen gekauft. Chinaware, dauert halt zwei Wochen bis es da ist. Aber mehr als 10€ habe ich da nicht für bezahlt.
P.S.: Ich habe das erste mal bei 200 000 die Spulen gewechselt. Habe BERU Spulen eingebaut und NGK Kerzen. Null Probleme.
Zündspule entweder mit dem dafür vorgesehen Werkzeug entfernen oder dicken Schraubenzieher benutzen. Zündkerzen 16er Schlüssel inkl. Verlängerung und Ratsche. Schau auf die NM Zahl beim Artikel.
Schau dir ruhig Videos an, da gibt es so viele wie noch nie.
Fertig.
Schraubendreher ist doch kein Problem,anhebeln,klick und man kann die Zündspule abziehen....Problem ist meiner Meinung nach eher die Kontakte zu lösenStehe jedes mal vor der frage wie muß ich die "Nasen"drücken
Hab schon einige abgebrochen.....
Ganz einfach den Stecker rein drücken dann die Nase nach oben ziehen und dann herausziehen
So meine ich es https://youtu.be/rGhjmtfyAjI
Wenn es nicht klappen sollte einen ganz dünnen Schraubendreher zwischen die Nase und leicht nach oben drücken aber nur bis es klickt nicht weiter
Manchmal hole ich einen Abziehhacken, wie zum Beispiel für die Reifen und stecke den in den Schlitz und ziehe ganz leicht hoch bis es klickt
@Devgoer schrieb am 21. September 2020 um 09:11:59 Uhr:
Nein, nicht nach oben sondern in der entgegengesetzten Richtung wie der Stecker eingedrückt wird. Klicken hört man auch nicht immer.
Was hast du denn für Abziehhaken für die Reifen?
Natürlich nach oben ziehen. Was tust du denn sonst? Wenn der Stecker nach unten zeigt, dann hebst du die Nase schließlich hoch
Ich kenne die Zündspulen so, dass der Anschlussstecker eher waagerecht aufgesteckt wird. Daher die Entriegelung in der entgegengesetzten Richtung wie der Stecker eingedrückt wird, betätigen. Das funktioniert in allen Einbaulagen.
Meine Aussage war nicht explizit an Zündspulen gerichtet, sondern allgemein betrachtet. Es ist halt eine Ansichtssache. Es geht ja nicht darum, wie die Stecker denn liegen, sondern eher darum, dass ich das so sehe, die Stecker werden hochgezogen.
SO - ich berichte mal!!
Im nachhinein sage ich, dass das wirklich recht "easy" war.
Motorabdeckung runter und mit dem "großen Schraubendreher" die Zündspulen aushebeln.
Die klappt prima und hinterläßt keine Spuren der Verwüstung im Motorraum.
Dabei gleich die Zündkerzen noch getauscht und 4 neue Zündspule eingebaut.
Kabel sortiert und Probelauf - danach Motorabdeckung wieder drauf.
ALLES SUPER - wie gewünscht
ABER: Wie mache ich ohne VAG Tester die "Das-wird-teuer-Lampe" (MKL) aus??
DANKE für Eure Tipps
JBR
@JBR schrieb am 1. Oktober 2020 um 12:01:10 Uhr:
du solltest eine Werkstatt aufsuchen und deinen Fehlerspeicher löschen lassen. Kosten ungefähr 20 Euro ggf. über OBDELEVEN nachdenken. Für zwischendurch völlig okay
JBR
Frag doch mal schnell in einer örtlichen freien Werkstatt ob sie es zurücksetzen können. Ansonsten mal über obdeleven nachdenken. Kostet ca. 40€.
Kannst du VCDS User drum bitten. User- Listen findest in meiner Signatur.
Ist aber auch möglich, dass die gelbe MKL nach einer gewissen Zeit sich von selbst verabschiedet.
Oder Klemm mal Batterie ab...
