ForumT4, T5 & T6
  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T4, T5 & T6
  7. Zuheizer Aufrüstung T5
VW T5
Themenstarteram 12. Januar 2021 um 23:27
Hallo bin Neu hier
Und zwar hab ich einen t5 bj 2005 caravelle hab den zuheizer aufgerüstet aufrüstsatz webasto
Er läuft über den Controller nur an wenn das Auto warm gefahren ist .
Ca bis zu 30 min als das Auto ausgeschaltet wurde .
Beide Batterien neu .pin 1 abgeklemmt. Keine Fehler im Speicher
T91 auch getestet genau gleiches Problem
Als ich einen Techniker gefragt hatte kam das diese Baureihe eine eselsbrücke hat.
Muss man wohl codiern hat da jemand eine Ahnung
So läuft er ganz normal.
Wenn ich starte über aufrüstsatz wenn er kalt ist passiert nichts.
Mir kommt es so vor als irgend was abschaltet 20-30min nachdem das Auto abgestellt wurde.
Danke für Antworten
19 Antworten
@"Und zwar hab ich einen t5 bj 2005 caravelle hab den zuheizer aufgerüstet aufrüstsatz webasto"
Hast du eine Webasto nachgerüstet oder eine Original VW für den T5!
Welcher Motor?
Hat der Wagen Klimatronic?
Nach welchem Schaltplan hast du angeschlossen?
Kannst du die Belegung für den 6 poligen Stecker der SH hier mal reinstellen?
Hört man die SH dann auch laufen oder schaltet nur die Lüftung ein?
Kömmt dann auch für die 30 min. warme luft?
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 10:17
Webasto Nachgerüstet Sie Bild
2.5 l 4Motion siehe Bild
Anschlus Pin 1 Am zuheizer Gelbes kabel..
Wenn das Auto warmgelaufen ist funktioniert es wie es soll.
AUTO Aus 5min-30min Später Am Controller Standheizung starten läuft alles ganz normal warme Luft kommt lüfter läuft.Man Hört und sieht den Rauch.
Hab OBDeleven nur muss ich Zündung anmachen zum schauen was sich abspielt .scheint alles normal.
Klima automatik.
Bild hast du vergessen anzuhängen!
@"Anschlus Pin 1 Am zuheizer Gelbes kabel.."
Pin 1 ist das Einschaltsignal der SH. Da geht aber keine gelbe Leidung drauf!
Die Gelbe Leitung geht auf Pin2 und ist die Diagnoseleitung!
Die SH kann man aber auch über diesen Pin mit der Zeitschaltuhr ansteuern!
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 10:26
Jup habs bemerkt musst aber kurz warten
Screenshot-20210113-111000-ebay
Screenshot-20210113-110424-gallery
Screenshot-20210113-111009-ebay
Also, die SH wird über den W-Bus angesteuert(Webasto Diagnoseleitung.
Diese ist an der SH 6 Poliger Stecker Pin 1.
Die Zeitschaltuhr und den Funkempfägner hast du über ein Y-Kabel verbunden!
Prüf ob an der Zeitschaltuhr pin1 an dem Funkempfänger pin2 auf pin 1 der SH gehen!
Pinbelegung-t91-w-bus
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 11:11
Aktuell nur die Uhr verbaut funk hab ich nicht mehr drin, war nur zum testen ob es am aufrüstsatz lag .
War aber genau das gleiche Problem.
Dann prüf ob der Pin1 von der SH an pin 1 der Zeitschaltuhr geht!
Hast du auch den Schaltplan/Anschlussplan von der Zeitschaltuhr?
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 11:50
Ja hab komplette Bedienungsanleitung auf CD schick dir ein bild.
Kann es sein das ich Kontakt 4 auf pin 1 am zuheizer legen muss ? Siehe Bild
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 11:52
Anleitung
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 11:53
20210113
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 11:58
Noch was Fehler t12 kommt wenn das Auto nicht warm ist und der zuheizer nicht anspringt
In der Anleitung steht Kommunikation Störung auf dem w-bus.
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 12:06
Pin 2 schwarz multi Controller ist leer das heißt ,wenn ich dich richtig verstanden habe ,
muss der Pin 1 vom zuheizer auf Pin 2 vom multi Controller Richtig?
Nein, hab mich da vertan(habs Korrigiert)!
Pin 1 der SH muss auf pin 1der Zeitschaltuhr gehen!
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 12:44
So hab ich es angeschlossen.
Was passiert wenn ich pin 2 Controller auf pin1 zuheizer setze um zusehen ob es da dran liegen könnte hab da ein anschlussplan im netzt gefunden
Screenshot-20210113-131328-samsung-internet
