  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 3
  7. Zusatzwasserpumpe Fehlercode P261C00
Skoda Fabia 3 (NJ)
Zum Fahrzeug:
Skoda Fabia 3 1,2tsi 4 Zylinder 110 PS.
Motorkennbuchstaben CJZD
Baujahr 2016
Zum Problem:
Abgaskontrollleuchte leuchtet. Also auf zum auslesen. Fehlercode P261C00 Kühlmittelpumpe B Control Circuit Low
Sobald der Stecker abgesteckt wird kommt der Fehler P261A00 Kühlmittelpumpe B Unterbrochen
Also habe ich eine neue Pumpe beschafft. Sobald ich diese anstecke kommen beide oben genannte DTC Codes. Daher vermute ich das es nicht an der Pumpe liegt. Lege ich an beiden Pumpen 12V an laufen diese ganz kurz an gehen aber sofort wieder aus. Gehört das so?
Nun habe ich mal den Stecker gemessen Masseverbindung ist gegeben am Pluspol kommt nichts an. Muss am Stecker ein Verbraucher hängen, dass eine Spannung gemessen werden kann?
Widerstand der Pumpe wenn man an + und - misst ist circa bei 4,5MegaOhm.
Die Pumpe hat 3 Kontakte + - und 1 PIN zum MSG.
Läuft die Pumpe sobald die Zündung eingeschaltet oder erst wenn der Motor gestartet wird? Und läuft sie dann permanent?
Über welche Sicherung läuft die Pumpe und wird sie zusätzlich über ein Relais angesteuert?
Dazu konnte ich nichts in der Betriebsanleitung finden
Hat jemand einen Stromlaufplan oder eine Idee woran es noch liegen kann?
Auto geht weder in Notlauf noch habe ich irgendwelche Einschränkungen.
Vielen Dank
Grüße Achil
1 Antworten
Habe das Problem gefunden.
War ein Kabelbruch rechts unterhalb der Batterie an einer Plastik Steckverbindung.
