- Wissen
- Kaufberatung
- Zuverlässiges Auto bis 4500€
ich suche ein zuverlässiges, langlebiges und sparsames Auto mit mindestens 4 Sitzplätzen welches überwiegend in der Innenstadt bei Kurzstrecken bewegt wird.
In meiner aktuellen Runde stehen:
Toyota Yaris XP9 ab 2006
Honda Jazz ab 2004
Gibt es bei den Modellen Schwachstellen, hattet ihr Probleme bei den Modellen, muss ich beim Kauf etwas beachten und bis welchem Kilometerstand kann ich getrost zugreifen ohne Reperaturen zu befürchten?
Welche Modelle würdet ihr mir auch noch empfehlen?
Raum Hamburg
Preis bis 4500€
24 Antworten
Toyota iQ wäre ebenfalls besonders zuverlässig und außerdem besonders wendig.
zb: http://suchen.mobile.de/.../details.html?...
@Stratos Zero schrieb am 1. Januar 2016 um 11:15:38 Uhr:
Danke für die Antwort. Sieht interessant aus. Wie viele Leute passen in das Fahrzeug rein?
Im Normalfall 3 - der Fußraum des Beifahrers reicht weiter vor, also hinter dem hat jemand Platz. Hinter den Fahrer passt nur jemand, wenn der Fahrer klein ist bzw. eben den Sitz weit vorne hat, dann würde theoretisch auch auf den 4. Platz jemand passen.
Leider schreibst Du keine spezifischen Modellangaben resp. Du verlinkst die Angebote nicht, so richtig konkret antworten kann ich deshalb nicht. Sinnvollerweise evaluierst Du hier Benziner. Beim ADAC wird der jeweils einfachste Yaris mit ca. 21,5C/km und der Jazz mit ups doch schon gut 24C/km geführt, zudem sieht die Pannenstatistik des Hondas doch etwas betrüblich aus. 2:0 für den Yaris.
Bei Deinem Fahrprofil kommt mir unwillkürlich die Option Hybrid in den Sinn, ich habe mal zwei rausgesucht, mehr als Anregung denn als Empfehlung, weil bei beiden weder zur HU noch zur Scheckheftpflege ein Vermerk steht. Zudem sind sie eine Nr. grösser als die anderen zwei:
Der Prius gilt als solider, echter Hybrid, der Civic kann ihm zumindest bzgl. Elektoantrieb nicht ganz das Wasser reichen.
Unter den gewöhnlichen Benzinern scheint mir die Auswahl in Deiner Gegend eher mager. Dieser hier scheint mir gepflegt und gut dazustehen: Ford Focus Viva 5-türig
Allerdings ist der auch etwas grösser und kostet gem. ADAC knapp 25C/km.
Achja, Finger weg von den Automatikgetrieben bei Jazz, iQ und Yaris (außer 1.3er der ersten Baureihe ab 2000).
Für die 4500€ gem. Titel wäre nur der gelbe Jazz innerhalb des Budgets. Der scheint mir ein solides Angebot zu sein, im Preis gut, auch HU läuft noch 15 Mte. Mit fast 25C/km ist er bei ADAC nicht grad der günstigste Kleinwagen, die Pannenstatistik ist wie schon gesagt auch nicht so toll.
Bei autoplenum.de sind die meisten aber zufrieden mit dem Jazz, zumindest solange es nicht auf die AB geht. Vereinzelte Klagen gibt's u.a. wg. Rostbildung an den Schwellern / Türenunterkanten, Ausfall der elekt. Lenkunterstützung, der holprigen Federung / Lärmemissionen bei höheren Tempi oder Wassereinbruchs hinten mit Teich in der Reserveradmulde.
Wie hoch ist das Budget denn jetzt eigentlich
Wenn du 8000€ ausgeben kannst kaufst du dir besser gleich einen Neuwagen.
Die genannten Schwachpunkte beim Jazz sollten ab BJ 2004 kein Problem mehr sein.
Mein eigentliches Budget liegt bei max. 5000- 6000€, aber bis 4500 -5000€ möchte ich eigentlich suchen.
Welches Auto wäre denn in diesem Preisbereich von 4500-5000€ im Raum HH (Max. 20-35km) zuverlässig, langlebig und sparsam bei wenig Kilometer Laufleistung? Der Prius und der Civic waren ja schon einiges an KM gelaufen.
Zur Pannenstatistik vom Jazz: Wie ist das denn eigentlich? Welche Baujahre sind schlecht und was für Probleme haben die?
Denn ich hatte einen 2002er Honda Jazz und der hatte in den 3 Jahren, die ich gefahren bin, keine Probleme.
Technisch gibts fast gar keine probleme.
Meiner ist Bj 2003 und ich fahre ihn seit 2006.
Der Rostschutz ist durchweg bei allen Baujahren nicht der Brüller.
Unterboden, hinterer Radlauf und Übergang
Seitenwand/Heckstoßstange sind hier die Brennpunkte.
Außerplanmäßig war bisher 3 Radlager hinten und mh ja sonst nix.
Aja, einmal neue Bremsleitungen vorm TÜV.
Nimm einen der Rostfrei ist und dan solltest du sorglos sein,
das Baujahr ist belanglos, bisweilen sogar besser auf einen alten
zu greifen, da hier die anfälligen Scheibenbremsen hinten noch nicht da waren.
Hatte noch kein Auto was so wenig Zuwendung bedurfte.
Beim Gespräch mit meinen Mehrmarkenschrauber
häufen sich Getriebeschäden ab ca. 140tkm aufwärts
in den letzten Jahren.
Habe mir den Gelben Jazz auf mobile.de nochmals angeschaut, da kann ich die Bilder besser vergrössern. Ausser ein paar unbedenklichen Schrammen hinten li an der (Kunststoff?)StSt fällt mir nur noch auf, dass keine Bilder von den Sitzen zu sehen sind. Da wird wohl der günstige Preis herstammen. Ich sehe aber auch die 12 Mte Garantie auf den Kontrollschildhaltern!! Wenn die inbegriffen ist, dann scheint das wirklich ein gutes Angebot zu sein.
Edit: sehe grad, dass für denselben Preis ein zweiter gelber Jazz angeboten wird, 08er aber schon 123tkm gelaufen. Irgendwie witzig, gab's die Jazz alle nur in gelb ?
@Mercedesfan2010 schrieb am 3. Januar 2016 um 16:05:21 Uhr:
Das dürfte wohl nur am Automatikgetriebe liegen, da sind sicher einige liegengeblieben.
Mit manuellem Getriebe zählt der Jazz zu den zuverlässigsten, Honda hat auch von allen Herstellern die geringste Motorschadensquote.
Wie findest du die Angebote:
nimm nen Mitsubishi Colt. Haltbar, günstig, zuverlässig und wenn was ist, dann ist es billig. Am besten 1.3 mit 95PS
