ZV Öffnet nur, schließt aber nicht
Also die ZV kann alle Türen öffnen, und man hört auch die Pumpe arbeiten. Aber wenn man alle Türen verschließen will passiert nicht außer an der Fahrertür über das schloss natürlich.
Die Pumpe macht dann keine Geräusche als würde sie nicht angesteuert werden.
Wisst ihr vielleicht woran das liegen könnte bzw. wie es wieder gerichtet werden kann?
5 Antworten
Klingt so als käme das Signal zum schliessen der Türen nicht an der ZV Pumpe an.
Vielleicht arbeitet der Schalter dafür in der Fahrertür nicht oder das Kabel im Faltenbalg ist gebrochen.
Sind das verschiedene Kabel für öffnen und schließen?
Davon würde ich ausgehen.
Das sollte man ja im Stromlaufplan sehen.
Also ZV geht wieder nachdem ich den Schalter Am Türschloss ausgebaut und gereinigt habe, war wohl etwas mit Fett verklebt. Was mich nur nervt ist das Die ZV Pumpe nach dem Abschließen immer so ca.5-10 Sekunden noch summt obwohl alle Türen schon zu sind. Ist vielleicht einer der Schläuche oder ähnliches undicht weswegen die Pumpe länger laufen muss?
Ja, da wird was undicht sein.
Das solltest du beheben das macht die Pumpe nicht lange mit.
