  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Zylinderkopfdichtung ersetzen an einem Corsa B 1,4l
Opel Combo B
Themenstarteram 25. Dezember 2008 um 15:36
Moin...
Ich brauche mal eure Hilfe. Und zwar bräuchte ich Drehmomentangaben, bezüglich:
- Zylinderkopfschrauben
- Nockenwellenrad
Es handelt sich um einen 1,4 l Vierzylinder Benziner, MKB: C 14 NZ
Heißen Dank
Mfg
31 Antworten
die werte der kopfschrauben sind bei den schrauben dabei,sogar die reinefolge zum anziehen.
Themenstarteram 25. Dezember 2008 um 15:47
Also auch, wenn ich die Teile beim Opelhändler direkt kaufe? Dür Kopf und Nockenwellenrad?
also bei lring kopfschrauben ist eine beschreibung dabei,ich meine 25nm und dann 3mal 60grad,aber die reienfolge ist auch wichtig,warm laufen lassen und nachziehen.
wichtig vorher die schrauben nachsehen ob die auch die richtige länge haben,die alten sind immer 2-3 mm länger,logisch dehnschraube.
würde ich nicht bei opel kaufen,die von lring sind genau so gut,sei dem du bekommst dort gut %te
das nockenwellen rad halt fest ziehen,wieviel nm kann ich dir auch nicht sagen,fest halt.
Themenstarteram 25. Dezember 2008 um 15:57
Besten Dank...Werde mir die Infos zu Herzen nehmen...
aber verbindlich ist meine aussage nicht,da ich das letzten sommer das letzte mal machte,und da es ja auf dem zettel steht der leider in der werkstatt liegt,und mich mir das nicht behalten habe,ich meine das nockenwellenrad bekommt 50 nm
25NM+60+60+60 Grad.
Spiralförmig von innen nach aussen.
@corsa-ruffy
Die original Kopfschrauben von Opel müssen nicht nachgezogen werden.
http://www.elring.de/pdf/06_zks/opel_171.pdf
klick mal den link,siehste da war ich doch nicht so schlecht
hallo
Die Schaube für das Nockenwellenrad wird mit 45Nm angegeben
und die für die Zylinderkopfschrauben mit 25 Nm angegeben
mfg corsi 001
ps: immer neue schrauben verwenden!
Themenstarteram 25. Dezember 2008 um 16:12
Das ist ja richtig hilfreich. Heißen Dank...
Das bringt mich weiter...
Nochwas...Kennt hier jemand den C 14 NZ auswendig und kann mir sagen, ob der Motor den Zahnriemen über eine Spannrolle laufen lässt?
mfg corsi 001
Das ist definitiv falsch.25NM+60+60+60 Grad
Themenstarteram 25. Dezember 2008 um 16:18
Jau, so steht das auch unter dem Link, den ich freundlicherweise eben erhielt...
Aber ich müsste wie gesagt noch wissen, was mit der Spannrolle ist, also, ob der C 14 NZ eine hat und außerdem, ob die Aussage stimmt, dass ich vor dem Befüllen des Kühlsystems den Kühlmitteltemperaturgeeber am Ansaugkrümmer rausnehmen muss, damit sich das System entlüftet...Stimmt das? Sowas hab ich noch nie gehört...
mit verbundenen augen.
es gibt verschiedene nz mit und ohne.
musste mal die verkleinung bisschen ab machen,das schafft klarheit,auf das baujahr würde ich mich nicht verlassen,wenn mal der motor getauscht wurde passt das schon nicht mehr,es gab auch mischverbauungen in der übergangszeit.
also nachsehen iat das besste,ein sz kannste sicher sein das ei spannrolle hat.
die ist ganz unten in der ecke,das trügeriche dabei ist mit verkleidung kannst das nicht sehen.
Themenstarteram 25. Dezember 2008 um 16:22
Hmm...dachte ich mir...Aber danke...
Muss ich nachsehen...Muss nem Kollegen den Wagen halt son bissl reparieren und kann daher nicht so wirklich viele Infos am Wagen selbst einholen. Daher danke ich euch für eure Bemühungen. Kann jedenfalls einige Vorbereitungen treffen.
Ja das mit dem Kühlmitteltemperaturgeber ist richtig.
