- Motorrad
- BMW Motorrad
- BMW F800R Startet auf einmal nichtmehr! Kriegt kein Benzin?
Servus!
Mein Name ist Leif, bin neu im Forum BMW!
Ich wollte gerade meine F800R 2012 zu einer Probefahrt ausführen. Zündung angemacht, funktioniert alles. Anlasser betätigt, dreht schön schnell, anspringen wollte sie allerdings nicht! Dachte erst, vielleicht zu niedrige Batteriespannung, habe diese vollgeladen ( ist auch aus 02.2024 ) , doch trotzdem tut sich nichts.
Nun das Komische
habe die Luftfilterbox gefunden und dort Bremsenreiniger Eingespritzt. Sie springt super an, geht dann wieder aus nach 2/3 Sekunden, heißt meiner meinung nach, dass sie kein benzin bekommt. Zünden tut sie super.
Erst vor 1 Woche ist die maschine noch absolut normal und top gefahren. Nur durchs rumstehen hat Sie sich wohl irgendwas zugezogen. Hat jemand eine Idee? ( Benzinpumpe???)
Würde mich freuen wenn Sich jemand auskennt oder das gleiche Problem schonmal gelöst hat.
Dankeschön und Liebe Grüße
9 Antworten
Hallo Leif!
Ist genug Benzin im Tank -> check
Hörst Du die Benzinpumpe anlaufen wenn Du die Zündung an machsts -> check
Kommt das Benzin bis in die Einspritzung (Schlauch abziehen)? -> check
Ein durchaus häufiges Problem hast du schon genannt: Benzinpumpe defekt.
Ich hatte das mal. War die Elektronik von der Benzinpumpe.
Kann man überbrücken, dann weiß man, ob es die Elektronik
oder die Pumpe selbst ist.
Hallo Leute,
Danke erstmal! Tank ist voll, Benzinpumpe hört sich beim start wie genau an? man hört so ein leichtes Röderln beim umdrehen der Zündung, wie so ein knistern. das sollte doch eigentlich die Pumpe sein. Ich habe mal den Schlauch abgezogen vom Tank oben und geschaut ob da Unterdruck entsteht. da kommt nichts. also beim betätigen des anlassers wird da nichts " gesogen" .. sollte das so sein? Wie kommt man denn an die pumpe? wo liegt die? LG und danke
@Jungbiker schrieb am 22. März 2024 um 16:44:32 Uhr:
Achso, die Benzinpumpe ist das ding direkt auf dem Tank?
Leute ich Danke euch! Es war die Benzinpumpenelektronik. War komplett versifft und Zugesetzt, alles auseinander gebaut, mit bremsenreiniger und Kontaktspray durch, zusammengesteckt und die Bude läuft wie eine 1 !! VIELEN DANK!
Schön, dass es wieder funktioniert.
Die Benzinpumpe sitzt natürlich im Tank.
Das besagte Teil sitzt außen am Tank, auf dem Inspektionsdeckel.
Im Ersatzteilkatalog wird es lapidar als "Elektronik Benzinpumpe" bezeichnet.
Es steuert die Benzinpumpe und kostet über 200 Euro.
Ich habe bereits das Dritte verbaut...
@Leifbeglau schrieb am 22. März 2024 um 18:11:40 Uhr:
Bei welchem km-Stand bist du bei diesem Problem gewesen?
Nur gerne für meine Info. Damit man sich darauf vorbereiten kann.
Danke
bei 38.000 KM.
Tatsächlich hat jetzt die Benzinpumpenhalterung komplett den Geist aufgegeben. Muss getauscht werden.
Liebe Grüße
