- Hyundai
- i10, i20, ix20, Atos, Bayon & Getz
- Bremspedal Hyundai I20 (GB) 101PS - 2017
Habe seit gewisser Zeit mit dem Bremspedal einen kleinen Krieg und zwar lässt sich dieses fast komplett durchdrücken bei jedem Bremsvorgang. Vor kurzem die Bremsscheiben + Bremsbeläge untersuchen lassen (Alles neuwertig), Entlüften lassen (Auch alles in Ordnung), danach den Hauptbremszylinder gewechselt + Bremsflüssigkeit danach war das Problem behoben... erstmal.
Nach guten 2 Wochen das gleiche von vorne
Woran kann es noch liegen???
An der ABS-Einheit kann es nicht liegen (Keine Anzeige im Bordcomputer, Bei Gefahrenbremsung funktioniert es auch einwandfrei)
Nur der Bremspedalweg geht fast durch bis auf die Straße.
4 Antworten
Servus, und wie ist der Flüssigkeitsstand im Bremsflüssigkeitsbehälter?
Auf Max.
Nochmal entlüften , und schauen ob es dann wieder besser ist. Wenn ja haste Luft drin.
Kannst auch beim stehen mal ganz lange pumpen bis es ganz hart ist, wenn es nicht hart wird ist da Luft drin
ja, nochmal entlüften. Am besten mit einem Überdruck-Entlüftungsgerät. Dann muss aber geguckt werden ob wirklich Luft aus der Anlage kommt.
Wer hat die bremse denn geprüft ? Hyundai oder freie Werkstatt ?
