- Land Rover
- Range Rover Sport L494 / 2014 Position Sicherung Fahrer Sitzheizung
Hallo zusammen, ich habe schon etwas länger recherchiert (gegoogelt in Deutsch und auf Englisch) aber ehrlich gesagt keinen passenden Hinweise gefunden. Vielleicht kann mir ja hier jemand den entscheidenden
Tipp geben, mir helfen. Mein Fahrer Sitzheizung funktioniert auf einmal nicht mehr und ich würde als ersten Schritt die Sicherung kontrollieren. Aber welche ist es? Laut Betriebsanleitung Sicherungskasten im Heck, der sieht im Original aber leider anders aus als in der Betriebsanleitung ??????? so das ich die Nummern/Steckplätze nicht zuordnen kann ?? Weiss zufällig jemand welche die betreffende Sicherung ist und evtl. auch noch welche für die Standheizung zuständig ist. Danke vorab. Dirk
10 Antworten
Hallo, ist denn im Deckel kein Belegungsplan eingeklebt, der die Sicherungen den Stromkreisen zuordnet? Pardon für die Frage, du wirst ja Augen haben, aber so kenne ich das.
Hallo, leider nein, bei dem Modell ist es wohl unten drunter "versteckt", aber da ist es (nicht) mehr ?????????
Google mal: l494 fuse box diagram. Grüsse
Hallo und Danke...aber auch dort, bei "deinem" Diagram stimmt die Anordnung mit meinen Sicherungen/Relais doch gar nicht überein...oder sehe ich das falsch? ?? Bei mir sind die Steckplätze nicht nummeriert, so dass ich die Position nicht abzählen kann und nicht sicher bin, welche Sicherung jetzt welche ist ?? Dirk
Dirk: sorry. Wenn Du meinen Google „Text“ suchst, wirst Du bestimmt fündig. Empfehle auch die Bildsuche in Google: dafür Dein Foto zurecht schneiden, kommt bestimmt was. Gruß
Nach wie vor: Danke! Aber genau die Anordnung, der Kasten ist nirgendwo als Diagramm zu finden. 2014/2015 war da wohl ein anderer Kasten verbaut als danach...weil den Kasten danach findet man. Man findet aber auch viele "Suchende" wie ich, die keine Belegung für genau diesen Kasten (siehe Foto) finden ???????...Habe Range Rover jetzt auch mal angeschrieben. Trotzdem Danke und Gruß, Dirk
:D ich wusste ich kenne diesen Kasten…Anbei meiner aus dem L405/2014
Ahhhh ?? Das sieht super aus! Super! Vielen Dank ?? Dirk
Hallo Dirk, auch ich habe das Problem, den selben Sicherungskasten im Heck. Hast du Neuigkeiten zu der Belegung bzw einen Plan dazu? Welche Sicherung betrifft den Kompressor bzw das relais dafür? Wäre dankbar für eine Antwort. Mfg
Nirgends im Netz findet man einen Plan für genau diesen Kasten.
