sorry einbau ffb nicht hauen
hallo jungs,
ja ich weiß hatten wir schon 1000mal aber finde einfach nix und bin am verzweifeln :(
also was ich schon gemacht habe...
masse und 12v+ hat das hauptmodul (klackert wenn man den sender drückt)
blau an pin 17 (vorher einen von bmw eingebaut!)
grün an pin 4 (war schon drin, so n kabel mit blau etc...)
so das müsste ja eigentlich reichen damit die zv schließt bzw öffnet oder?
auf jeden fall tut sich nichts...
jemand ne idee? wenns geht schnell weil ich schon ne zeit damit verbringe
thx eldar
aso hab den gelben stecker
32 Antworten
bild 2
Es fehlt die Stromversorgung für die FFB-Signale
Ich kann anhand deiner Bilder nicht klar erkennen welches der Kabel Öffner...und welches Schliesser ist...
Ich vermute mal...PINK + Orange müssen an 12V+
Ansonsten nachmessen...und die Schliesserkontakte an 12V+ mit anhängen...
Schliesserkontakte sind diejenigen...die im stromlosen Zustand kein Durchgang zu Grün/bzw. blau haben.
hab jetzt pink+orange an das rote +12v kabel von der mainunite gehängt....folge: anlage klackert nicht mal mehr???
ähm was für bilder brauchst denn noch?
bild 2
bild 3
bild 4
okay habs hinbekommen...man musste noch die signal zeit auf 0.5 sec ändern
Dann ist ja gut ;)
hab jetzt nur ein kleines (großes) problem mit der ganzen geschichte :(
und zwar verriegelt die zv nach 10sek oder so immer wieder automatisch...folge...die anlage wird geschärft und das wiederum ist bei fahr mit schocksensor nätrulich nicht ganz so gut...
jmd ne idee was ich da ändern muss?
keiner ne idee?
Hast mal in die anleitung nachgesehen...wie man diese Funktion ausschaltet?
das problem ist das ich dazu nix in der anleitung finde... :(
Da dies eine Option deiner Alarmanlage ist...muss diese auch beschrieben sein...wenn diese nicht vorhanden sein soll...dann ist irgendwas an der AA defekt.
hier steht nur was von automatisch wiederaktivieren wen 20sec nach deaktivieren (aufschließen) keine tür geöffnet wird... mehr nicht?!
naja was soll ich sagen, klar mach ich normal die tür auf und steig ein ;)
nur eben verriegelt sie dann immer nach den besagten 20sec wieder und ist scharf
