Sat Dec 30 23:34:04 CET 2017
benzsport
Kommentare (7)
| Stichworte:
205, 253, Anleitung, COMAND, Comand NTG 5.2, Comand-online, GLC, Internet, Motordaten, S205, Video in Motion, VIM, W205, X253
Wie oft passiert es , man findet den super gebrauchten Wagen, aber dann fehlen schöne Auststattungen. Einige lassen sich jedoch problemlos nachrüsten, wie z. B. das COMAND.
Die benötigten Teile: - Headunit z.B. A2059004422 - Display z.B. A2059002211 - Wlan Antenne A2055400113 - Kupplungsgehäuse A0295459426 - Bedieneinheit mit DVD-Slot mit Analoguhr A2059053801 ohne Uhr AA2059055201 (ECE) - Anschlusseinheit SD-Karte USB A2058200226 - USB Stick Kartendaten, z.B. ECE A2228270600
Der Einbau ist eigentlich nicht so schwer. Die Mittelkonsole muss gelöst werden und zur Seite gelegt werden, besser jedoch, die Steckverbindungen lösen und die Abdeckung für den Umbau beseite legen. Nicht vergessen das Fach ausräumen, hatte natürlich den ganzen Kleinkram im Auto verteilt. Die Chromabdeckung zur Mittelkonsole nach oben abziehen, mit Ausziehhaken von der Seite entriegeln. Darunter sind zwei Torx Schrauben.
Das COMAND/Audio 20, eher gesagt, die Headunit (HU) ist mit zwei Schrauben und zwei Bügeln befestigt. Die Stecker sind dann zu lösen. Die HU ist ein Entfallteil.
Wlanantenne installieren, falls nicht vorhanden. Antenne sitzt hinter der setitlichen Abdeckung des Amaturenbretts der Beifahrerseite, Kabel bis zum Comand verlegen, eventuell muss das Handschuhfach ausgebaut werden.
Stecker an neue HU anschließen, WLAN nicht vergessen. HU einsetzen und mit Riegeln fixieren, Schauben festziehen.
Das Display wird ebenfalls ersetzt. Gitterabdeckung im Amaturenbrett mit Montagekeil abhebeln. Torxschrauben lösen und Display abziehen, Stecker lösen. Display ist ein Entfallteil. Neues Dispay einsetzen.
Je nach Ausführung muss der Controller ebenfalls ersetzt werden um die Touchfunktionalität zu bekommen.
Falls das Audio 20 ohne CD Laufwerk war, muss die Radiobedienleiste ersetzt werden, da sonst der Schlitz fehlt.
Falls das Audio 20 ohne SD-Slot war, muss die USB und SD anschlussstelle in der Mittelkonsole ersetzt werden, da sonst der SD-Slot fehlt.
Nun kann die Mittelkonsole wieder eingesetzt werden.
Nun kommt der Softwareteil, entwerder muss man nun zu Mercedes um das Radio/COMAND ans Fahrzeug angelernt und codiert werden. Dabei wird das Gerät in die Datenkarte eingetragen und die Asstattungscodes angepasst oder hinzugefügt. Diebstahlschutz aufheben, Steuergeräteprogrammierung, SCN-Codierung von EIS222, HU5, IC222 und aufspielen neuer Karten. Mercedes stellt sich leider immer etwas an bei Nachrüstungen. Es ist vom Hersteller vorgesehen und gibt eine ausführliche WIS Anleitung, deckt sich im großen mit meiner. Also nicht Abwimmeln lassen. Anpassung VeDoc: Austragen: Code 355 oder Code 357 und Code 322 Eintragen: Code 531 und Code 815
Andere Möglichkeit ist einen Codierer aufsuchen, da ich alles nötige habe und mich Codierer schimpfe, führe ich die Inbetriebnahme selbst durch. Zuerst wird per Vediamo der Diebstahlcode eingegeben, erst danach hat man die Grundfunktion. Es muss dann der MOST Ring codiert werden, dann kommt der erste Ton aus den Lautsprechern und die Funktionen auf's Fahrzeug angepasst werden. Der Vorteil beim Codierer, der kann gleich die Wiedergabesperre während der Fahrt aufheben. Eventuell muss im KI die zusätzliche Navigationsseite aktiviert werden, falls nicht vorhanden.
Zum Schluss benötigt man noch eine USB-Stick mit den Navigationskarten und den Aktivierungscode für die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs.
Das war's, nun hat man das größere 8,4" Display, die entschieden bessere Festplattennavigation, kann Videos per DVD oder MP4 abspielen und der POI Warner.
Da ich Glück hatte und ein Fahrzeug mit COMAND fand, habe ich das bereits besorgte Gerät über. Wer Interesse hat kann sich gerne melden, in Berlin kann ich auch den Einbau durchführen.
Kontakt: |
Sat Dec 30 23:37:21 CET 2017 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes C-Klasse W205:
Comand Online nachrüsten
[...] Habe mir mal Die Mühe gemacht einen Artikel zur Nachrüstung des COMAND zu verfassen.
https://www.motor-talk.de/.../...g-5-2-im-w205-s205-x253-t6228657.html
Artikel lesen ...
Sat Dec 30 23:38:47 CET 2017 |
Trackback
Umbau von Audio 20 zu Comand
[...] Habe mir mal die Mühe gemacht und einen Artikel zur Nachrüstung verfasst.
Artikel lesen ...
Fri Feb 23 17:02:25 CET 2018 |
benzsport
Hier noch ein paar Eindrücke zur Umrüstung.
Heute noch mal das Comand getestet.
Wer Interesse an einer Nachrüstung des COMAND hat, kann sich melden.
Funktioniert für 205 253 und 447.
(1347 mal aufgerufen)
Thu Sep 13 11:08:29 CEST 2018 |
Trackback
[...] Zitat:
@benzsport schrieb am 30. Dezember 2017 um 23:38:46 Uhr:
Moin
Gibt es im Raum MTK / F / OF / Wi / GG / RÜD - oder so
auch [...]
Artikel lesen ...
Wed Aug 28 18:02:40 CEST 2019 |
Turboschlumpf53099
was würde das Command incl Einbau kosten.
Wo würde der Einbau stattfinden und wie lange würde es ca. dauern bis alles incl. Check läuft?
Ausstattungscodes für meinen C180 S205K, Bj.6.2018:
632 608 K11 258 538 893 351 234 290 291 294 475 056 U10 U01 292 472 550 580 440 421 413 P44 235 218 873 P65 890 U22 877 010 249 876 P49 241 213 136 772 P29 486 357 355 S60 360 11U 448 367 522 927 B03 916 345 B59 U25 287 739 500 8U8 51U 792 P31 725 776
Schöne Grüße
Alex
Sun Feb 11 09:02:35 CET 2024 |
blackhawk194
ich habe mir ein ntg5.2 nachgerüstet und auch selbst codiert.
Da ich mit Monaco codiert habe ist das ganze nicht in Vedoc eingetragen.
Beim bestellen des Kartenpins meinte dann der Verkäufer das Auto hat laut Fin ntg5.(Audio 20) und er kann mir nicht helfen, weil für ihn nicht sicher ist ob der PIN dann funktioniert.
Hilft da nur der Vertragshändler oder weiß jemand Abhilfe?
Bin von der ganze Diebstahlschutzsache etwas enttäuscht da meiner Meinung nach ein Profidieb nicht abgehalten wird aber die Kunden aktiv am umrüsten gehindert werden.
Gruss Heinrich
Sun Feb 11 09:36:10 CET 2024 |
benzsport
Ich kann dir den Pin liefern.
Schreib mich am besten direkt über WhatsApp an.
Deine Antwort auf "Nachrüstung Comand NTG 5.2 im W205 S205 X253"
