Tue Feb 11 10:45:47 CET 2020 | benzsport | Kommentare (3) | Stichworte: KI, Kilometermanipulation, Tacho, Tachomanipulation, W216, W221
W221
Das endlose Thema Kilometermanipulation.
Schon zahlose Fälle aus dem W204 und W212 Forum gehabt.
Nach Aktualisierung des SAMF wurde dann ein unwirklicher Wert im KI angezeigt, zwischen 888tkm und 1,6Mkm.
Nun aktuell wieder mal einen Fall gehabt, ein W221 aus 2006, leider fast alles Serienstand, Türsteuergeräte zeigen Fehler, was duch ein Update behoben werden kann, KI war noch mit 2005er Software versehen, aber auch für das ZGW wird ein Softwareupdate empfohlen. Nach den Update lief alles normal, bis zum Update des ZGW. Zuerst wurde der Kilometerstand von 152tkm angezeigt, nach dem Update sprang das KI auf den im EZS gespeicherten Wert von 208tkm.
Zum Hintergrund es werden im Steuergerät, bei W204/212 im SamF und im W221/216 im ZGW eine Software installiert, die die Synchronisation mit dem Zündschloß unterbindet und der Diagnose bei Abfrage falsche Werte liefert. Beim Update wird diese Software gelöscht bzw. überschrieben, was dann im Falle des W221/216 den realen Kilometerstand aus dem EZS herstellt.
Wer also den Kilometerstand überprüfen möchte, kann ein Softwareupdate des ZGW durchführen lassen und kann sich überraschen lassen...
In Berlin kann ich Fahrzeuge auf Manipulation prüfen.
Kontakt: |
Tue Feb 11 10:49:55 CET 2020 | Martin E240T
Ja leider wird das immer raffinierter...
In obigem Fall ist der aus dem EZS mit Xentry ausgelesene KM-Stand dann auch falsch? Man hat also keine Chance den echten KM-Stand noch aus einem anderen STG auszulesen?
Geüße
Tue Feb 11 10:54:05 CET 2020 | benzsport
Ja mit guten Geräten wird der Kilometerstand im ESZ verschleiert, ist im W212 W204 W207 W218 W221 W216 so, einige W222 auch.
Relativ save ist die Basis auf dem W166 W176 usw.
Tue Feb 11 16:00:08 CET 2020 | Martin E240T
Oje - hast du auch Erfahrungen ausm 213er und Co (205, 222, etc.)?
Danke
Deine Antwort auf "Never Ending Story; Kilometermanipulation..."
