Wed Dec 23 22:40:48 CET 2020
benzsport
Kommentare (30)
| Stichworte:
2021, COMAND, Hermes, Livetraffic, LTE, Me Dienste, NTG 5.2, NTG 5.5, UMTS, W205, W213, W222, W238, W253, W257
Abschaltung UMTS ist ja das Thema des kommenden Jahres und betrifft auch einige Fahrzeuge von Mercedes.
Werde hier erstmal den W213 betrachten. Der W238 und W257 sind nahezu baugleich, wie auch einige W222 und W217. Auch W205 und W253 können umgerüstet werden. Weitere werden Folgen.
Was wird benötigt. Ein neues Hermes Modul, mit CODE 362 für LTE Code 360 ist UMTS.
Für den W213 AEJ16 und 17 passt A2139008113 und A2139003717. Für den W213 AEJ17/1 und 17/2 passt A222905515 und A2229005215. Für den W213 AEJ18 A2229004619. Für den W213 AEJ18/ und 18/2 A2229004320.
Da die Steuergeräte identische Steckerbelegung haben, ist eine Montage denkbar einfach. Das Steuergerät ist oberhalb des COMAND verbaut. Demontage Headunit und man kommt an das Steuergerät.
Werde dann prüfen, ob eine Online Inbetriebnahme zwingend nötig ist. Ist natürlich die bequeme Variante VeDoc ändern und Inbetriebnahme, dann läuft alles...
Das Steuergerät A2229005215 ist auch für ältere Baureihen kompatible, über 205 bis zum 172 117 176 166 usw. Das Steuergerät A2229004619 zu den meisten 222, 205 usw. Da im Forum schon jemand speziell nach dem W218 fragte, der wird nicht aufgeführt, aber sollte auch möglich sein. Laut EPC sollte die A2139005501 im W218 laufen, ebenso Code 362, statt 360...
Weitere Berichte von der Umrüstung folgen.
Umrüstung ist vollständig: Austausch und Codierung dauert keine Stunde, die Inbetriebnahme von gebrauchten Hermes Steuergeräten ist auch durch Mercedes möglich.
Die Aktivierung von Mercedes me dauert ein paar Minuten.
Also wer möchte kann sich melden, kann die Umrüstung in Berlin anbieten...
Kontakt: |
Tue Dec 29 12:29:26 CET 2020 |
Johannes1963
Hallo und guten Tag
Ich finde dein neue "vorhaben" sehr interessant, und habe mich auf der suche, nach der Hardware für meine S205 Bj 2016 mit den Nummer A2229004619 gemacht.
Auf der offizielle Seite vom MB habe ich ein Hinweis, dass der Nummer ersetzt würde, A2229004320 ist der neue für LTE Modul.
Mich werde schon sehr interessiert, ob es ein einfacher Hardware Umtausch und einschließlich die SA Code eingabe ausreichend ist.
Oder folgt eine Inbetriebnahme, die nur leider online statt finden kann.
Deshalb bin ich auf dein Bericht sehr gespannt.
MfG Johannes
Tue Dec 29 19:41:52 CET 2020 |
daniel337
Das klingt sehr spannend, ich wäre daran interessiert.
Klappt der Umbau auch bei einem Mopf S205 (EZ 09/2017)?
Tue Jan 05 14:01:07 CET 2021 |
daniel337
Moin in 2021,
gibt es hierzu vielleicht schon neue Erkenntnisse oder Ergebnisse?
Gruß Daniel
Tue Jan 05 16:34:15 CET 2021 |
benzsport
Ja funktioniert alles.
Online Inbetriebnahme eines gebrauchten Steuergerät ist ebenfalls problemlos möglich.
Gefühlt ist livetraffic viel schneller aktiv.
(2388 mal aufgerufen)
Tue Jan 05 20:34:46 CET 2021 |
w-schorsch
Gratuliere @benzsport !
Oben wurde das Teil A2229004320 als passend für die C-Klasse genannt. Kannst du das bestätigen? Das Modul stammt ja eigentlich aus der E-Klasse.
Bietest du auch den Einbau an? Oder kann das jeder Codierer machen?
Tue Jan 05 21:12:56 CET 2021 |
benzsport
Müsste man im Einzelfall prüfen.
Ja kann auch den Einbau vornehmen.
Wichtiger ist aber die Inbetriebnahme.
Das können nur Codierer mit Original Onlinezugang.
Ich habe diese Möglichkeit.
Wed Jan 06 16:14:03 CET 2021 |
Johannes1963
Soll es bedeuten, keine Inbetriebnahme ohne vorherige Vedoc Eintragung.
MfG Johannes
Wed Jan 06 16:28:41 CET 2021 |
benzsport
Das VeDoc aktualisiert sich bzw. gleicht die Daten automatisch ab bei der Inbetriebnahme.
Wed Jan 06 16:36:33 CET 2021 |
Johannes1963
Danke für den Hinweis.
MfG Johannes
Fri Jan 08 17:37:11 CET 2021 |
Johannes1963
Kannst du uns etwas zu dem unterschiedlichen Stecker für Command sagen/erklären?
Oben UMTS untern LTE. (Grün)
Es kann zum "Stolperstein" beim Updates werden.
Mfg Johannes
(1699 mal aufgerufen)
Fri Jan 08 19:52:12 CET 2021 |
benzsport
Nein einfach umstecken
Mon Jan 25 11:26:47 CET 2021 |
Faltenbalg505
muss zuerst in Vedock geändert werden ? oder kann man nachtragen lassen?
Mon Jan 25 11:31:17 CET 2021 |
benzsport
Nein das VeDoc kann unverändert bleiben.
Mon Jan 25 11:38:33 CET 2021 |
Faltenbalg505
und was passiert mit dem Datenvolumen den man gekauft hat über Vodafone?
da ein Hermes Modul ja eine eigene IMEI-Nummer hat. oder kann man übertragen?
Mon Jan 25 12:33:06 CET 2021 |
benzsport
Das solltest du bei Vodafone erfragen ob da jemand eine kompetente Antwort geben kann ist fraglich.
Aber im Falle eines Defektes wäre das Modul auch getauscht worden und die Daten anschließen über das Vedoc aktualisiert.
Ist ja das gleiche wie Mercedes me, da Mercedes me ebenfalls über Vodafone bereitgestellt wird.
Sollte keine Probleme geben.
Sun Mar 07 21:03:47 CET 2021 |
Hexxpert
Hallo!
Gibt es zwischenzeitlich Erfahrungen mit dem *253 PreMopf mit NTG 5.2? Im konkreten Fall handelt es sich um einen X253 BJ 11/2016, in dem ein UMTS-Modul verbaut ist. Bei MB hat niemand eine Ahnung, aber wenn ich wüsste, dass ein bestimmtes Teil funktionieren würde, könnte ich die Werkstatt konkret darauf ansprechen.
Das Live Traffic vom NTG 5.5 wird man dadurch wohl nicht bekommen, aber immerhin säße man ab Sommer nicht mit TMC da.
Vielen Dank!
P.S.: Der Distronic 5 km/h als Mindesttempo beizubringen wäre auch super, aber wegen der Garantieverlängerung bastele ich nicht rum. (Und ich wohne am Bodensee, fast maximal weit weg von Berlin)
Tue Apr 06 10:57:39 CEST 2021 |
Warrrior4444
hat einer das UMTS auf LTE schon umgerüstet und kann mir helfen, weil ich nicht weiß, wo ich den grünen Kabel von Hermes umstecken soll...
Vielen Dank
(1367 mal aufgerufen)
Tue Apr 06 11:35:04 CEST 2021 |
benzsport
Die Umrüstung ist oben beschrieben.
Tue Apr 06 21:20:53 CEST 2021 |
daniel337
@Warrrior4444: Wo genau hast Du dieses Modul bestellt??
Tue Apr 06 21:57:58 CEST 2021 |
Warrrior4444
Hey,
noch hab ich nichts bestellt. Ich hab ein ab Werk verbautes UMTS-Modul. Da dieses bald abgeschaltet wird, wollte ich es auf LTE umrüsten. Aber beim Anschließen wollte ich mich erst informieren. Codieren wollte ich dann bei einem Codierer machen.
Wed Apr 07 11:23:06 CEST 2021 |
Warrrior4444
@benzsport
Ich hatte dir geschrieben. Ich wollte die Umrüstung bei dir machen, weil ich nicht weiß, welches Modul für mein Fzg. passt und es mir zu kompliziert wäre. Du bist von 17. bis 19. April 2021 doch in Düsseldorf. Hättest du da Zeit?
vG
Tim
Wed Apr 07 11:25:02 CEST 2021 |
benzsport
Coronabedingt fällt der Termin leider auch aus.
Wed Jun 30 21:16:17 CEST 2021 |
viewegu
Im Internet gibt es bei der FCC Fotos vom Innenleben des T8GHERMES. Die fehlende grüne Buchse ist "lediglich" ein USB-Anschluss für das kleine Navi, und es gibt offenbar keine eSIM, sondern noch einen SIM Halter. Würde es vielleicht sogar reichen, die SIM-Karte aus dem UMTS Modul umzustecken? Das Mobilfunk-Abo läuft ja auf die IMSI, nicht auf die IMEI. Die Rufnummer wäre dann ja gleich, nur die neue MAC von WLAN könnte dem Comand im Weg stehen.
Habe einen W205 von 3/2017und seit heute ein A222 900 5515 auf dem Tisch.
Bin leider im Süden, beste Grüße
Uwe
Thu Jul 01 09:28:11 CEST 2021 |
viewegu
Update: im A222 900 5515 ist kein SIM slot mehr.
(912 mal aufgerufen)
Sat Jul 03 00:30:42 CEST 2021 |
benzsport
Vergiss den Quatsch.
Entweder über das me Portal oder lassen..
Sat Jul 03 12:28:37 CEST 2021 |
ingozilla
Hallo Benzsport,
sorry, ich muss auch noch mal nachfragen:
Ich habe einen S213 BJ 2017 mit Comand und Widescreen und möchte auf LTE upgraden.
Habe ich es richtig verstanden, dass mit dem richtigen Hermes Modul, dies nur getauscht werden muss und fertig,
oder muss da noch der Codiere auf jeden Fall ran?
Ich habe ein A2229004320 bekommen, lohnt sich der Tausch, oder sollte ich mir ein anderes besorgen?
Das LTE Modul hat keinen grünen Stecker, laut Bilder müsste das UMTS einen haben,
den lasse ich dann einfach unbenutzt, richtig?
Vielen Dank für Deine Hilfe
Ingo
Sat Jul 03 12:42:09 CEST 2021 |
benzsport
Steht alles da…
Wed Jul 07 15:15:18 CEST 2021 |
viewegu
@benzsport
Gibt es dafür Coder oder in Raum Würzburg oder Nürnberg?
Das die Airmatik immer wieder auf C hochfährt wird mir der Freundliche nicht mit einstellen.
Uwe
Deine Antwort auf "Umrüstung Hermes Modul LTE-Variante W213 W238 W257 uvm."
