- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- 2005 Signum 1,8l mehrere Fehler codes
Mahlzeit.
Normalerweise treibe ich mich eher in der Ford Ecke bzw im Meriva Forum herum. Nun hat mein Schwager mich aber bezüglich seines signums angesprochen. BJ 05,122ps 1,8l Benziner. er hat mehrere fehlermeldung bei sich im System.(siehe Bild) leider bekommt er diese nur auf Englisch. Ich werde diesen am Samstag aber erneut auslesen mit meinem Programm um diese mal auf Deutsch zu bekommen. Vielleicht weiß aber schon einer woran es eventuell vielleicht liegen könnte. Batterie wurde vor 4 Monaten erneuert. Er hat das kombiinstrument im Verdacht wie auf diese Idee kommt weiß ich bisher noch nicht.
P1811
U2103
P1613
P0621
Sind die Fehlercodes. Lassen sich auch angeblich nicht löschen. Erscheinen sofort wieder
4 Antworten
Moin
P0621 Stromkreis Warnleuchte Generator/L-Klemme
evtl. könnte hier eine Lima gewechselt worden sein,
die falsch sein könnte oder
es ist ein Kabelproblem bzw
es besteht ein Zusammenhang mit dem nächsten DTC/FC,
Instrument
Fehlercode P1613
Stromkreis Motorkontrollleuchte/Unterbrechung
da könnte etwas am Instrument sein,
Platine, kalte Lötstelle
Der P1811 4-Radantrieb, Anzeigekreis niedriges Untersetzungsverhältnis hoch
wird falsch sein!
Es könnte dieser evtl. sein Fehlercode P0811 Übermäßiges Kupplungsrutschen 1
und etwas mit dem Kupplungspedalschalter.
Falls er Tempomat hat, geht der damit nicht!
Fehlercode U2103 CAN-Bus A aus
CAN-Bus Fehler können vorkommen,
beim Auslesen müssen sie als INAKTIV im Fehlerspeicher stehen.
Man darf nur keine Einschränkungen beim Fahren haben und
alle Leuchten im Instrument sind aus, dabei!
AKTIVE DTC/FC sind immer das Problem!
mfG
Danke für die schnelle Antwort nun weiß ich erstmal wo ich ungefähr nachschauen muss. Würde mich melden sobald ich die Kiste auf dem Hof habe.
Neuer stand, Lima ist getauscht worden. Versuche nun rauszufinden welche Daten auf der Lima stehen, evtl ist es die falsche.
Desweiteren soll er gelegentlich auch schlecht anspringen. Ansonsten soll wohl das Kombi Instrument während der Fahrt ab und zu ausfallen so dass keine Drehzahl und Geschwindigkeit angezeigt wird dann leuchten nach dem starten alle Lampen das kombiinstrumentes auf oder nur die des kurvenlichtes. Mein Verdacht tendiert daher also auch Richtung defektes kombiinstrument.
