ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. (mehrere) Zigarrettenanzünder nachrüsten | Welche Kabel/Sicherung
Themenstarteram 15. Mai 2024 um 2:46
Hallo liebe Community,
leider weiß ich nicht genau ob das hier in das Forum passt aber da es eine allgemeine Frage zur Kabeln/Elektronik, usw. ist denke ich ist das das passendste Forum.
Und zwar: Ich möchte bei meinem Vectra B einen Mehrfach-Zigarrettenanzünder für die hinteren Reihen in der Mittelkonsole einbauen und weiß noch nicht so recht welche Kabel und Sicherung ich nehmen soll.
Ich habe einen (12v) mit Schalter, Batterieanzeige, QC 3.0 auf zwei USB Slots und Standard Zigarrettenanzünder im Auge. Der kommt von der Bucht aus mit einer 10A Sicherung die höchstens die 2 QC 3.0 (12V 2,6 - 4,6 A) aushält, wenn überhaupt das. Wenn man dann noch eine Kühlbox oder noch stärkere Verbraucher an den Zigarrettenanzünder schließt ist die höchstwahrscheinlich durch.
Die Kabel die auch dabei sind, sind eh zu kurz. Deshalb würde ich andere kaufen, nur welche sollte ich nehmen die auch (in Ausnahmefällen) die volle Belastung ab können und welche Sicherung?
Link
Danke im Voraus
Parode_X
1 Antworten
Diese Mehrfachteile von Ebay und co sind nicht besonders hochwertig und Dauerleistung würde ich da auch nicht unbedingt drüber jagen.
Für die Bordsteckdose für die 12V Kühlbox würde ich ein separates Kabel nehmen. Am besten KFZ Leitung FLRYY mit 2,5mm2 (wegen dem Spannungsfall bei >5m auch 4mm2) und mit 15A absichern z. B.
https://auprotec.com/flachkabel-2-x-2-5-mm2-kfz-kabel-2-polig/adrig
Musst halt mal schauen von wo du die 12V abgreifen kannst, falls du direkt von der Batterien abgehen willst, schalt noch ein Relais dazwischen, was du vom Zündungsplus aus ansteuerst, damit dir im Stand die Kühlbox nicht die Batterie leerzieht.
Als Zigarettenanzünderdose würde ich Markenware von Hella oder die Berker Integro Serie (Caravanbedarf) nutzen.
https://www.centralbestellung.de/.../...raubt-stecker-flachstecker-rot
https://www.fritz-berger.de/.../...-mit-flachsteckeranschluss-5005?...
  3. Wissen
