ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. 1.3 NZ hoher Spritverbrauch
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 19. März 2024 um 18:07
bei meinem 2er Golf (1.3 NZ) ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass ich nen sehr hohen Verbrauch habe. Mit einer Tankfüllung komm ich so ca. 350-400 Km.
Ist das normal so oder liegt hier irgendwo ein defekt vor ?
Vielen Dank im voraus
34 Antworten
Also 400km ist eigentlich normal wenn man sportlich fährt. Liebe Grüße
55:400=0,1375 x100= 13,75L. Liebe Grüße
Also, ganz ehrlich...das schaff ich am PL nicht mal, wenn ich ihn trete, was die Maschine hergibt. (Was regelmäßig gemacht wird, denn für das wurde er gebaut)
Und der hat aber 1,8l und noch eine kontinuierliche und nahezu komplett mechanische Einspritzung...
Ich halte 13,75l für nicht normal am NZ...
@Joky1988 schrieb am 19. März 2024 um 20:28:54 Uhr:
Definitiv nicht normal. Auf der Fahrt zum Wörthersee komme ich ca. 700km mit meinem GTI. Sonst fährt das gute Stück ebenfalls ca. 550km mit einem Tank.
Themenstarteram 20. März 2024 um 7:44
Versteh ich jz ned ganz so was ist mit dem 13,75 L ? Verbrauch auf 100Km ?
Bin hier auch der Meinung dass 13,75 Liter auf 100KM definitiv zu viel sind. Hatte auch einen NZ mit 3F Welle usw als Slalomauto und der verbrauchte auch nicht so viel. Im Schnitt um die 9-10 Liter waren es
Themenstarteram 20. März 2024 um 9:46
Woran liegt’s es dann dass er so viel verbraucht?
Ich würde darauf tippen dass hier die Gemischzusammensetzung fehlerhaft ist. Bin da auch so ein geplagter bei dem Thema. Einspritzdusen könnten es auch sein.
Eventuell der blaue Temperatursensor. Der kostet nicht die Welt und ist in 2 Minuten gewechselt.
Themenstarteram 21. März 2024 um 12:12
Kann man den irgendwie testen ob’s der ist indem man den schwarzen Stecker und den blauen Stecker tauscht ?
Blauen Temperaturfühler kannst du mittels Multimeter durchmessen (Widerstand). Sind die PF Werte auf den NZ übertragbar? Weiß das jemand?
Wird der Motor den warm? Vielleicht hängt das Thermostat und der große Kühlkreislauf ist dauerhaft offen, wodurch der Motor nicht vernünftig warm wird und mehr verbraucht.
Themenstarteram 22. März 2024 um 7:13
Also warm wird er schon, beim fahren in der Stadt kommt er manchmal aber nicht oft bis zur Mitte und bei Landfahrt bei jetzigen Temperaturen nur bis zum 1 strich also bei dem wo dieser weißer Hintergrund endet.
@Gtidriver1 schrieb am 21. März 2024 um 13:18:40 Uhr:
Werd ich mal versuchen. Ist das Kühlmitteltemperaturabhänig oder nicht ?
