1.6 FSI: Unrunder Leerlauf
Hey,
wir haben einen 1.6FSI (115PS) aus 2007 mit nun 190tkm.
Leider läuft der Motor nicht so sauber wie es mal war. Im Leerlauf schüttelt er sich unkonstant und läuft nicht schön.
Beim fahren selbst ist es fast okay, ab und zu hat er einen kleines ruckeln drinnen.
Bereits ausgelesen habe ich ihn, keine Fehler hinterlegt.
Habe dann mal Zündausseter ausgelesen mit VCDS, auf Zylinder 4 hatte er mal 2 Aussetzer, sonst alles gut.
Zündkerzen sind keine 20tkm alt.
Drosselklappe wurde auch gereinigt und angelernt.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
3 Antworten
Also bei meinem 1.6 ohne FSI war die Kurbewellengehäuseentlüftung gerissen, konnte man erst beim Ausbau richtig sehen.
Danach lief er wesentlich ruhigerer.
Keine Ahnung ob das auch beim FSi der Grund sein kann
Die war es bei uns leider nicht. Habe nun die KGE, Zündkerzen und Zündspulen ohne Erfolg erneuert.
Könnte auch an den Einspritzventilen liegen. Hatte bei meinem 2.0 FSI vor kurzem fast genau die gleiche Fehlerbeschreibung und nachdem ich die Einspritzventile gewechselt hatte, lief er wieder traumhaft.
