1.8T AEB Turbolader glüht
ich fahre im Moment ein 1.8T AEB quattro bei dem wir vor kurzem den Motor getauscht haben. Turbolader wurde gegen ein guten gebrauchten getauscht.
Bin ca 15 Minuten Landstraße gefahren (am ende einen kurzen Berg hoch).
Plötzlich roch es im Innenraum verbrannt, also hab ich im Motorraum nachgeschaut und mir ist aufgefallen, dass der Turbolader glüht. Hab ihn Maximal bis 4000 gedreht.
Die Öltemperatur war ca zwischen 70 und 80 Grad, Wasser bei 90Grad, er läuft ruhig und zieht auch sauber durch. Hab ihn danach versucht kaltzufahren, hat nicht all zu viel gebracht. Kat ist neu, irgend ein Sportkat oder ähnliches. Rest ist alles Serie.
Ist das normal? Kenne es nur so von Autobahnfahrten.
3 Antworten
Entweder ist der Auspuff zu , oder der Motor läuft zu mager oder die Zündung ist zu spät
Mfg Kai
@kathrin-kai schrieb am 6. Januar 2024 um 20:10:43 Uhr:
Mfg Kai
Als ich vorher nach 10 Minuten Fahrt Zuhause angekommen bin hat es vorne geblubert, der Motor hat geknackt und das Wasser ist verdampft, Temperatur waren laut Tacho 90Grad.
Denke das Thema hat sich damit erledigt.
Trotzdem danke für die Hilfe :)
Mfg Kai
Der Fehler war ein leicht undichter Wärmetauscher, durch den Luft im Kühlsystem war. Hat mich viele Nerven gekostet das zu finden.
