- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- 1.8T oder 1.9 DTI ??? Welcher macht mehr spaß?
Hallo, ich bin mir noch unsicher welchen Motor ich nehmen soll. Passat mit nem 1.9er TDI oder 1.8er Turbo?
Welcher ist der bessere Motor im Passat?
Wie siehts mit dem Drehmoment aus?! Welcher fährt sich besser?!
105 Antworten
Hallo!
...nun,in Sachen Drehmoment kann ich Dir nur den 1.9TDI empfehlen!...was den Beziner nicht schlechter machen soll!!!...ich persönlich fahre auch den 1.9 TDI mit 131PS und muss sagen, dass der wagen eigentlich ausreichend ist,solange man keinen Rennwagen haben will!...
Lg
also benziner gegen diesel...
du kannst beide tunen,dank turbo...
der 1,8t hat 150ps
der 1,9tdi hat 130ps
der diesel hat aba mehr drehmoment,was man deutlich spürt und den eindruck hat,dass er mehr als "nur" 130ps hat...
von daher würde ich zum diesel greifen>macht mehr spaß...
außerdem ist der diesel beim verkaufen gefragter...
der 1,8t verbraucht für die leistung sehr wenig>9-11l
diesel > 6-8l
eigentlich ist es eine frage des geschmacks...diesel hat drehmoment sofot parat,der benziner braucht drehzahl um seine leistung zu entfalten...
außerdem ist der tdi im gegensatz zu andern dieseln(z.b.cdi) lauter...
am besten beide probefahren und dann abwägen..
beide motoren sind im passi ne gute wahl.
Naja, ich fahre auch gern mal zügig. Die Beschleunigung ist mir sehr wichtig.
Der 1.8 T soll auch recht viel Drehmoment haben und das schon ziemlich früh. Was ist denn die Höchstgeschwindigkeit von deinem 1.9er TDI mit 130 ps?
fahr beide mal probe und du wirst den unterschied merken!
Vmax is beim tdi 220laut tacho.
wegen drehmoment: beim tdi ist es so,dass die leistung auf einmal richtig einsetzt z.b. beim losfahren und dann vollgas..
ich sag dazu gerne " bums " ...
schau mal unter suche,da der 130psler oft diskutiert wurde...
und wie ist deine persönliche Meinung? Macht dir der TDI mehr Spaß? Ich hab jetzt schon etwas gestöbert... der TDI scheint rein vom empfinden her echt stark zu sein.
Hat der 1.9er TDI mit 130ps eigentlich ein 5 oder 6-Gang-Getriebe??
Sowohl 5 und 6 Gang.
Der 5 Gang ist beim Beschleunigen etwas Spritziger da er Kraft genug hat und anders Übersetzt ist.
Den 6 Gang würde ich empfelen wen du mit Anhänger fährst oder immer Viel geladen hast.
Fahre beide Probe und du wirst den Diesel nehmen
wie mein name schon sagt, fahr ich einen 1,6er mit 101ps...
der TDI würde mir auf jeden fall mehr spaß machen^^
wenn ich vor deiner entscheidung stehen müsste,dann wäre es eine bauch-entscheidung...aba rein vom eindruck macht der tdi mehr spaß
den 1,9tdi gibts mit 130ps 5gang
und 131ps mti 6gang...
glaub ich zumindest,dass es so war...
aba es is eigentlich egal ob ein gang mehr oda weniger..wenn mehr gänge,dann ist er anders übersetzt und du musst mehr schalten,wasd beim tdi sowieso machen musst...
96 KW sind 96 KW egal ob 5 oder 6 Gang
läuft der 6-Gang von der V-Max mehr?
also,ich finde ,dass die 130 PS im "normalfall" vollkommen ausreichend sind!...man darf natürlich das enorme Drehmoment nicht vergessen!...bei 310 Nm scharren die "Hufe" ganz gewaltig,wenn der "Turbobums" einsetzt!
Auf nasser Strasse greift das ASR sogar im 3ten Gang noch ein!!!...das ist doch schon gewalltig..oder was meint Ihr dazu?
LG Steve
wie schnell läuft denn deiner? laut tacho...
laut tacho so um 220 KM/h
aber kann jemand sagen wieviel drehmoment der 1.8 T hat?! der hat doch auch schon recht früh ordentlich viel oder?!
mag sein,aber nicht soviel wie der TDI!!!...
