- Touran
- Touran
- 1,9 TDI G 28 ersetzt. Fehler nicht weg?
Hallo zusammen.
Der G 28 wurde ersetzt. Fehler 16706, G 28 Stromkreis kein Signal, ist nicht weg. Die Kabel am G 28 sind in Ordnung. Springt an, geht sofort in den Notlauf. Bei Betriebstemperatur springt er nicht an.
An was könnte das liegen? Bin für jede Hilfe dankbar.
Gert
4 Antworten
Kabel zwischen Motorsteuergerät G28 und dem Motorsteuergerät auf Unterbrechung durchmessen.
Da wird sicher wieder das Kabel im Bereich des Anlassers im Motorkabelbaum beschädigt sein.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde nachsehen und berichten.
Ich habe mehrere beschädigte Kabel gefunden. Rot-grau, verdrillt mit braun-grau. Nochmal rot-grau, verdrillt mit grau-weiß. Alles neben dem Ölfiltergehäuse. Fehlerspeicher abfragen steht noch aus. Ist am WE nicht so einfach. Bin inzwischen 40 Kilometer gefahren. Bei 70 Grad Kühlmitteltemperatur kam dann die Meldung "Motorstörung Werkstatt" und die gelbe Glühwendel im Display. Nach Motorneustart ist der Fehler weg. Wo soll ich weiter suchen? Was sind die Kabelfarben vom G28?
Gert
Guck doch unten am Stecker nach, die sollten das zu sehen sein.
