1.9 TDI ruckelt beim Beschleunigen und qualmt leicht weiß aus dem Auspuff
Guten Morgen liebe Community,
heute nach der Nachtschicht hat mein Audi A3 1.9 TDI ein seltsames Problem gehabt und zwar als ich aus dem 3 Gang leicht beschleunigte fing der Wagen an zu ruckeln, nach einigen Meter ging das ruckeln nicht weg und dann bin ich ausgestiegen und habe schon diesen penetranten Geruch wahrgenommen und aus dem Auspuff hat es leicht weiß gequalmt beim Gas geben etwas mehr. Da ich bei meinem Benz schonmal einen Turboschaden hatte und weiß wie die qualmdichte aussieht beim Turboschaden muss ich sagen das es beim Audi anders aussieht also es war wirklich leichter Qualm aber mit Gestank und auch so an sich macht der Turbo keine ungewöhnlichen Geräusche. Habe dann den Motor mal aus und an gemacht und dabei ist der auch etwas gröber angesprungen und das qualmen war noch da aber das ruckeln war weg. Bin dann die restlichen 20 km eher entspannt nach Hause bis auf die letztens 2 km da wollte ich schauen ob er Leistungsverlust und siehe da volle 105 PS. Als ich zuhause ankam war auch das qualmen weg auch beim Gas geben. Ich habe den Wagen gerade mit einer Diagnose ausgelesen und er zeigt mir keine Fehler an und auch sonst brennt keine Lampe im Tacho? Hoffe mir kann einer helfen. Vielen Dank im Voraus!
Freundliche Grüße
5 Antworten
das weisser Qualm aus dem Auspuff kommt, ist erst mal normal. Wenn es dabei Stinkt, solltest du den Kühlmittelbehälter im Auge behalten. Sollte dein Wagen Kühlmittel verbrauchen, ohne undichtigkeit im Kühlsystem, dann geht das durch die Kopfdichtung in den Auspuff.
Oder der AGR Kühler ist defekt.
Evtl. DPF-Reinigung?
@Racer4 schrieb am 12. Januar 2024 um 10:55:46 Uhr:
Hab ich auch dran gedacht, aber das ruckeln war echt komisch. Bin mir aber immer noch unschlüssig warum er sich dann bei der Reinigung so hart ruckelt beim beschleunigen
Auto stand jetzt seit dem besagten Tag nur rum ohne ihn zu starten und er verliert Kühlflüssigkeit. Am Reifen Fahrerseite waren in den letzten Tag vermehrt kleine Pfützen und der Behälter ist auch leer.
