- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- 1600er Motor mit 34 PICT-3 Vergaser geht nach Warmlaufphase aus
Hallo zusammen!
Ich fahre einen alten Deserter Buggy mit einem 1600er Motor mit 34 PICT-3 Vergaser. Der Motor spring wenn er kalt ist soweit sauber an und läuft auch solange die Kaltlaufregelung voll auf ist. Sobald man dann einmal Gas gibt und sich der Kaltlaufleger zurückstellt geht er aus sobald man ihn nicht mit dem Gaspsdal bei Laune hält. Vergaser ist gereinigt, alle Dichtungen, Membrane etc sind neu gekommen. Bin dankbar für jeden Tipp! Besten Dank!!!
8 Antworten
Hi, hast du das Kraftstoffabsperrventil, bei eingeschalteter Zündung überprüft. Wenn es klickt, ist es normal ok. Kannst es auch rausmachen und an Masse prüfen.
Gruß jo
Hi, hast du das Kraftstoffabsperrventil, bei eingeschalteter Zündung überprüft. Wenn es klickt, ist es normal ok. Kannst es auch rausmachen und an Masse prüfen. Das ist das Teil von links gesehen über dem Gaszug mit dem dicken Knubbel, wo ein schwarzes Kabel drauf geht.
Gruß jo
Moin!
Ja das Klicken hört man beim Einschalten der Zündung deutlich.
Es könnte sein, dass dein Schwimmernadelventil hängt. Durch die Kaltstartautomatik bekommt er mehr Sprit und wenn der alle ist , geht er aus. Hast du noch einen zweiten Vergaser? Dann probier den mal. Hast du die Gemischschraube mal bewegt? Aus ganz eingedrehtem Zustand 1 1/2 Umdrehungen raus. Probier das mal, dann meldest du dich
nochmal..
Gruß Jo
nochmal..Du hast doch am Drosselklappenhebel die Stufenscheibe, wahrscheinlich liegt es an deren Einstellung.
Gruß Jo
@Funky schrieb am 2. Juni 2024 um 13:46:12 Uhr:
Was heisst das Zitierte? Dass Du das Ding auseinandergenommen hast (warum???), wieder zusammengebaut und nun nicht weißt, wie Du die Grundeinstellung machen sollst?
Hier im Forum gibt's 'nen Haufen Threads zum Thema Vergaser-Grundeinstellung. Einfach mal die Suche bemühen.
Moin!
Das Problem lag schon vor der Reinigung und Wartung vor.
Die Leerlaufdüse ist sicher frei?
