19" Felgen Größe und ET
Morgen,
wollte mal fragen welche ET und J man nehmen sollte für einen Audi A4 B8 (8K) mit S-Line Tieferlegung ohne zusätzliche Arbeiten (Bördeln) dran zu machen ? Und welche Reifengröße, ob 225/35 oder 223/35.
VG
31 Antworten
ab werk 8,5x19et43 mit 255/35Zr19 96Y
vielen dank für deine antwort.
sonst noch jemand erfahrungen ?
Erfahrung nicht, aber viel gelesen .
8,5x19 255/35 mit et 30 sollte passen ohne Nacharbeiten an den Kotis machen zu müssen .
Gruß RC
also denke mal et 35 oder 45 sollte dann ganz gut passen. wie sieht das mit den reifen aus. sollten 255er sein oder geht auch weniger ?
VG
Ich habe ,,bald" 8,5 x 19 225/35 ASA GT2 ET35 schliess genau ab mit dem Radkasten.
8,5x19et30 mitz 255735Zr19 würde ich lassen.
hab schohn paar mal A5 räder aum 8K montiert dei passen gerade noch so.
die haben 8,5x19et32 mit 255/35Zr19 96Y
im zweifel et35 oder 40.die passen sicher
mit tieferlegung ? oder dann besser ET 45 ?
VG
VG
Hab das 20mm Fahrwerk passt ohne Probleme bei 225/35 R19 mit ET35
Morgen,
VG
245/35/R19 ET 28 geht auch problemlos.
Gruß Nancy und Dirk
Morgen,
VG
Gruß Nancy und Dirk
das kommt wohl schwer auf die breite der Felge an. Denke bei 9 J könnte das mit ET 28 schon mehr als eng werden
Sorry, das sind 8,5J. Hatte ich vergessen zu erwähnen.
Gruß Nancy und Dirk
Stimmt es das 8,5 x 19 ET35 unabhängig vom Design ist? Wollte erst die ASA GT 2 bestellen doch diese ist nicht Lieferbar ( kommt erst Mai aus der Produktion ). Habe jetzt Dotz Felgen bestellt diese sind Lieferbar. Nun zu meinem Problem, in dem ASA Gutachten für 8,5 x 19 235/35/R19 ET35 standen keine Nacharbeiten drin, jedoch für die Dotz Felgen mit gleichen Maßen stehen welche???
Der Lieferant meinte kann sein das, das Gutachten härter ausfiehl bei der Dotz Felge weil diese beim Tüv Süd geprüft wurde und die ASA beim ,,normalen"
Könnte das stimmen? Also brauch ich mir keine Sorgen machen das die nicht passen?
mfg BlacKKBurN
mfg BlacKKBurN
Kann mir das keiner beantworten? wäre echt super wollte heute noch bestellen fahr am 13. Mai zum Treffen
Gruß Nancy und Dirk
Wurde ich nicht sagen. Bei mir bei 255/35/R19 + 8,5Jx19 ET32 schleift's schon hinten bei voller Federung...
235/35/R19 + 8,5Jx19 ET32 noch OK, oder
255/35/R19 + 8,5Jx19 ET43 auch OK
Sonst siehe auch hier:
http://www.motor-talk.de/.../...n-reifen-und-reifendruck-t2034792.html
MfG,
Rudi
